Пару вопросов по TS-950SDX
Хотел узнать как у кого работает шкала ALC.Потому что что-то у меня не так,мне так кацца.Так вот,когда я работаю с одним микрофоном без включённого процессора-шкала вообще ничего не показывает,хоть кричи хоть не кричи в микрофон.Когда включаю компрессор тогда кубики начинают бегать на шкале ALC.Если просто даю несущую в ам или фм,тоже шкала не показывает или показывае пару кубиков,но только когда 150ватт.А вот в FSK там картина другая,на малой мощьности алс зашкаливает,кручу ручку мощьности на увеличение алс начинает падать пока мощьность не станет 150ватт,а когда мощьность уже не увеличивается а ручку кручу дальше растет только шкала алс.При увеличении ксв мощьность сбрасывается-вывод алс работает (только как не понятно)мощьность на вч по внутренниму прибору больше чем на нч диапазонах.Напряжение алс в контрольной точке (по сервис мануалу) было 3.7в---поставил как сервисе 2.7 нужным триммером.Мне кажется там кто-то покрутил резисторы около передней панели под крышкой.И еще вопрос-как двигать шифты на фильтрах в этом радио?Опорная частота стоит колом на месте,хоть холодный или горячий трансивер что проверял на 9996 в CW.А вот шум USB-LSB разный.На одной боковой с басочками,на другой высокие частоты идут воснавном.На 850 это регулируется триммерами под лючком в верху,а тут как ???Как трансивер прогреется разница в шуме между боковыми слышна больше и при прослушивании тона в CW на одной из боковых он тише по S- метру на пару баллов.Электролиты вроде целы-проверял выборочно прибором.В эфире как-то невстречал пользователей этого радио-может тут кто чего подскажет.
