Уважаемые коллеги, кто имел опыт подключения панорамной приставки -SDR к 1-й ПЧ трансивера TS-950SD ?
С уважением Сергей/ua9zu
В 950SD нет специального разъема для вывода 1-й ПЧ, во всяком случае в схеме ее не видно, вероятно нужно подключаться к точке CN-7, вопрос как это осуществить практически.
В идеале, если приставка большая и где-то далеко будет стоять, то собрать на платке истоковый повторитель и ее прямо у CN7 или с друггой стороны кабеля на плате ПЧ подпаять. От платки кабелем до приставки.
У меня приставка мелкая, с коробок спичек, поэтому я ее прямо у разъема двухсторонним скотчем и прилепил.
А что у Вас за приставка?
ПС На фото ВЧ разъем под платкой. Разъем на МГТФ слева - только дублирующая НЧ земля для питания.
Приставку Александр, планирую использовать вот эту (во вложении)
в самом трансивере установить приставку места нет, придёться как-то выводить наружу используя вывод CN-7 (или как-то иначе)задействовав какое нибудь не рабочее гнездо. Вообще приставка заказана с двумя синтезаторами на 1-ю ПЧ 73.05 Мгц и на 2-ю 8.83 Мгц, так-как разъем IF OUT гнездо (IF-1) на задней стенке предназначено для подключения панорамного индикатора SM-230, но хочеться иметь полосу пошире. Никак не могу фрагмент схемы вложить.
Сергей
В отношении приставки радует, что не ошибся в выборе. Приставка на подходе почтой РФ. Жаль только, что пока не получен практический совет по подключению SDR-приставки к конкректному трансиверу. Наверное никто из владельцев трансивера Kenwood TS-950 не работает с панорамной приставкой через ПК (SM-230 не в счет) просто не хочется наломать дров при подключении, да и сообществу полезно было бы знать.
Сергей
Уж не знаю, cильно ли отличается схема TS-950 от TS-930S, но я выводил сигнал 1ПЧ с TS-930S (в районе 45 мГц) через истоковый повторитель на КП303Е транзисторе, подключённого навесным монтажём в блоке 1 смесителя в точку соединения катушек двухконтурного ФСС после смесителя .Контур пришлось немного подстроить. Там же брал и питание для него. Далее шёл коаксиальный кабелёк на один из неиспользуемых у меня разъёмов на задней панели трансивера. Обзор полосы в 110 кГц обеспечивался без завалов АЧХ:
http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...kator/3-1-0-11
У вас можно использовать тот же принцип. Думаю, что разницы не будет.
А какое Валерий напряжение для повторителя использовали? Схемка аналогичная?
Сергей
Посмотрите. Делалось для IC-718. Но разницы принципиальной нет.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=257253#post257253
http://forum.qrz.ru/thread4636.html
Сергей, посмотрите здесь:
http://www.wu2x.com/sdr.html
Сергей приверствую !
Можеш смело использовать выход 8,83 , для приставки SM-230 . Сама приставка имеет полосу + - 100кГц . Ни каких узких фильтров на этом выходе нет . И всё будет огроничено только звуковой картой .
Спасибо коллеги, что откликнулись и за консультацию! Получу приставку, для начала поюзаю на 8.83 - отпишусь результатами работы и тогда тему можно развить еще.
73! Сергей - TS-950SD + SDR-1000 IF
Да, конечно. Только с затвора на землю резистор 100...470 кОм и ёмкость в несколько пик с затвора на контур в трансивере.
Напряжение было около 10 Вольт.
Коллеги дали толковые советы выше. Если есть на выходном разъёме трансивера 2ПЧ 8.83 мГц, снимаемая со второго смесителя, до кварцевых фильтров, то проще снять сигнал с этого разъёма. Обзор панорамы будет тот же, что и при снимаемом сигнале после 1 смесителя.
Единственно, помнится, были проблемы из-за АРУ. При появлении в полосе обзора мощного сигнала, все остальные просматривающиеся до этого сигналы исчезали... Хотя я и снимал сигнал после первого смесителя. Какой-то каскад до 1 смесителя был охвачен АРУ.
Приставку получил и подключил на выходном разъёме трансивера OUT IF1 по ПЧ 8.83 мГц.
В окончательном варианте использую программу PowerSDR 2.0.8, хотя до неё пробовал PowerSDR версий до 10.03, HDSDR, Winrad, SDRRadio,
и Rocky различных версий, надо отметить, что хуже всех работает прога Rocky, качество звука отвратительное,не знаю почему, никакие изменения в настройках звуковой карты и программы успеха не принесли, кстати звук. карту использую ASUS Xonar D1, обратите внимание на параметры карты
http://www.ixbt.com/multimedia/asus-dx.shtml в полосе обзора мощных сигналов, все остальные просматривающиеся до этого сигналы не исчезают, и надо сказать звук приема через PowerSDR 2.0.8 замечательный и возможностей обработки звука больше, чем в самом трансивере. В принципе надобности в подключении к ПЧ 73.05 не вижу.
В дальнейшем хочю приобрести и САТ интерфейс для полного комплекта, чтобы можно было управлять трансивером ещё и из программы.
В завершении скриншот обзора
Красиво! Что тут скажешь. :good:
Поздравляю, Сергей!
Если выход 8,83 мгц широкополосный, то и нет смысла брать первую ПЧ.
(Будет меньший "выбег" частоты.)
К сожалению, в FT-950 приходится брать сигнал с частотой 69,45 мгц и делать "два преобразования", либо применять в DR2G высокочастотные микросхемы .
Которые появились в свободной продаже только-только!
Приобретите или сделайте САТ-интерфейс и применяйте PowerSDR 1.19.3.5.
http://www.rigexpert.com/index?s=tiny&f=models&l=ru
http://radioarena.ru/product_1.html
Вы увидите преимущества этой комбинации устройств.
(Ссылку на сайт я Вам уже давал.)
Ещё раз.
Успехов!
Спасибо Виталий за подсказку.
Я PowerSDR 1.19.3.5.уже ставил, но она у меня почему-то не хотела работать, потом систему переустановил. Сейчас поставил заново и настроил вот по этой ссылке:http://www.wu2x.com/sdr.html для Keywood TS-950. Вне всяких сомнений
приемник SDR в приставке + PowerSDR 1.19.3.5. работают лучше Кенвуда,
прием просто супер. Конечно немаловажное значение, а скорей всего в большей степени заслуга звуковой карты. Интересно как будет работать
эта приставка с Дельтой-44 и ей подобным. Вот и получается имея относительно хороший компьютер с профессиональной звуковой картой и посредственный трансивер можно получить не плохой аппарат.
Сергей, не ищите "Дельту-44/66".
Это уже устаревшие карты и цена "поползла" вверх.
Если PCI, то лучше "Infrasonic Quartet".
http://www.ixbt.com/proaudio/infrasonic-quartet.shtml
Но это для полноценного SDR-трансивера( SDR-1000).
Для Вашей приставки достаточно двухканальных карт.
(E-MU 0202usb или подобных).
http://market.yandex.ru/offers.xml?h...=shop&clid=502
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
http://www.proaudio.ru/catalog/sound...nd_card/97965/
Выводил ли кто, 1 ПЧ с RA3AO на панорамную SDR приставку? Как было реализовано и каков результат?
Добавлено через 3 часа 56 минут
Уважаемые модераторы, удалите мой вопрос о 1 ПЧ RA3AO (второпях не посмотрел общий раздел). 73!
