14.02.2011, 07:49 #1
Вывод ПЧ-I на панорамную приставку
Уважаемые коллеги, кто имел опыт подключения панорамной приставки -SDR к 1-й ПЧ трансивера TS-950SD ?
С уважением Сергей/ua9zuСергей Резниченко ( ua9zu )
14.02.2011, 13:36 #2
14.02.2011, 16:00 #3
В 950SD нет специального разъема для вывода 1-й ПЧ, во всяком случае в схеме ее не видно, вероятно нужно подключаться к точке CN-7, вопрос как это осуществить практически.
Последний раз редактировалось UA9ZU; 14.02.2011 в 16:21.
14.02.2011, 17:22 #4Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
В идеале, если приставка большая и где-то далеко будет стоять, то собрать на платке истоковый повторитель и ее прямо у CN7 или с друггой стороны кабеля на плате ПЧ подпаять. От платки кабелем до приставки.
У меня приставка мелкая, с коробок спичек, поэтому я ее прямо у разъема двухсторонним скотчем и прилепил.
А что у Вас за приставка?
ПС На фото ВЧ разъем под платкой. Разъем на МГТФ слева - только дублирующая НЧ земля для питания.Последний раз редактировалось EU1ME; 14.02.2011 в 17:25.
Александр
14.02.2011, 18:57 #5
Приставку Александр, планирую использовать вот эту (во вложении)
в самом трансивере установить приставку места нет, придёться как-то выводить наружу используя вывод CN-7 (или как-то иначе)задействовав какое нибудь не рабочее гнездо. Вообще приставка заказана с двумя синтезаторами на 1-ю ПЧ 73.05 Мгц и на 2-ю 8.83 Мгц, так-как разъем IF OUT гнездо (IF-1) на задней стенке предназначено для подключения панорамного индикатора SM-230, но хочеться иметь полосу пошире. Никак не могу фрагмент схемы вложить.
СергейСергей Резниченко ( ua9zu )
14.02.2011, 19:26 #6Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
15.02.2011, 08:15 #7
В отношении приставки радует, что не ошибся в выборе. Приставка на подходе почтой РФ. Жаль только, что пока не получен практический совет по подключению SDR-приставки к конкректному трансиверу. Наверное никто из владельцев трансивера Kenwood TS-950 не работает с панорамной приставкой через ПК (SM-230 не в счет) просто не хочется наломать дров при подключении, да и сообществу полезно было бы знать.
15.02.2011, 09:09 #8Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 378
Уж не знаю, cильно ли отличается схема TS-950 от TS-930S, но я выводил сигнал 1ПЧ с TS-930S (в районе 45 мГц) через истоковый повторитель на КП303Е транзисторе, подключённого навесным монтажём в блоке 1 смесителя в точку соединения катушек двухконтурного ФСС после смесителя .Контур пришлось немного подстроить. Там же брал и питание для него. Далее шёл коаксиальный кабелёк на один из неиспользуемых у меня разъёмов на задней панели трансивера. Обзор полосы в 110 кГц обеспечивался без завалов АЧХ:
http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...kator/3-1-0-11
У вас можно использовать тот же принцип. Думаю, что разницы не будет.Последний раз редактировалось YL2GL; 15.02.2011 в 09:28.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
15.02.2011, 10:40 #9
А какое Валерий напряжение для повторителя использовали? Схемка аналогичная?
15.02.2011, 13:53 #10Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Посмотрите. Делалось для IC-718. Но разницы принципиальной нет.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=257253#post257253
http://forum.qrz.ru/thread4636.html73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
15.02.2011, 20:06 #11Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Сергей, посмотрите здесь:
http://www.wu2x.com/sdr.html73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
16.02.2011, 07:31 #12Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 663
- 155
- 90
Сергей приверствую !
Можеш смело использовать выход 8,83 , для приставки SM-230 . Сама приставка имеет полосу + - 100кГц . Ни каких узких фильтров на этом выходе нет . И всё будет огроничено только звуковой картой .Михаил (ex RA3TFT)
16.02.2011, 07:40 #13Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,479
- 556
- 843
16.02.2011, 08:06 #14
Спасибо коллеги, что откликнулись и за консультацию! Получу приставку, для начала поюзаю на 8.83 - отпишусь результатами работы и тогда тему можно развить еще.
73! Сергей - TS-950SD + SDR-1000 IFСергей Резниченко ( ua9zu )
16.02.2011, 11:24 #15Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 378
Да, конечно. Только с затвора на землю резистор 100...470 кОм и ёмкость в несколько пик с затвора на контур в трансивере.
Напряжение было около 10 Вольт.
Коллеги дали толковые советы выше. Если есть на выходном разъёме трансивера 2ПЧ 8.83 мГц, снимаемая со второго смесителя, до кварцевых фильтров, то проще снять сигнал с этого разъёма. Обзор панорамы будет тот же, что и при снимаемом сигнале после 1 смесителя.
Единственно, помнится, были проблемы из-за АРУ. При появлении в полосе обзора мощного сигнала, все остальные просматривающиеся до этого сигналы исчезали... Хотя я и снимал сигнал после первого смесителя. Какой-то каскад до 1 смесителя был охвачен АРУ.Последний раз редактировалось YL2GL; 16.02.2011 в 11:37.
