Показано с 1 по 8 из 8
    05.02.2006
    Атырау
    47
    12
    6
    Искажения на приём и на передачу
    Подскажите кто сталкивался с проблемой искажения сигнала по приему и при передаче, проблема проявляется после 15-20 мин работы трансивера (950sdx)?
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Как это выглядит?
    Нечто было, связанное с мощей и высоким ксв, какие-то наводки..Но это было только с сигналом самоконтроля на передаче. По приему нет.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    И это происходит на всех диапазонах?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В трансивере общим устройством приёмника и передатчика является синтезатор частоты. Это если не учитывать блок питания и стабилизаторы напряжений по каскадам.
    Опорный генератор (ОГ) обеспечивает режим детектирования и формирование сигнала на передачу.
    Таким образом, проблема кроется в изменении режима работы узла при нагреве.
    В первом приближении, это микросхема-стабилизатор напряжения питающий узел синтезатора частоты (ОГ), либо банальное окисление контакта его разъёмов.
    Возможно влияние при нагреве электролитического конденсатора (утечка) в тех же общих каскадах.
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    __________________
    UN7OD
    Посмотрите здесь похожая была проблема http://forum.qrz.ru/thread25069.html
    а именно-
    Очень "хитрая" неисправность. Сразу же хочу предупредить, ни в коем случае не экспериментируйте на передачу, чтобы сохранить жизнь драйверу (2 шт. 2SC3133). Потом устанете искать.
    Начнем по порядку. Откручиваете болты и откидываете усилитель мощности вправо. Прямо перед вами в глубине трансивера, как раз напротив ручки валкодера, горизонтально установлена плата PLL (в названии могу ошибаться, ночь - трансивер неохота раскручивать). Так вот там и была "зарыта собака". Не спешите искать неисправные радиоэлементы. Всё там сделано very good. Только время и тепло сделали своё дело. Появляются элементарные непропаи. Я обнаружил эту "бяку" спустя месяц, обычным простукиванием монтажа карандашом. Удача мне тогда не сопутствовала. Вам надеюсь будем легче. Удачи в поиске засланного "казачка".
    Виктор
    05.02.2006
    Атырау
    47
    12
    6
    Спасибо всем за советы, буду искать причину. На иностранных сайтах тоже пишут чтоб смотрел плату PLL пропаять IC 1,2,3,4 микросхемы, интересное явление на втором приемнике данной проблемы нет. Что это может быть...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Потому, что он совершенно отдельный радиоприёмный тракт со своим опорным гетеродином.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Пропаяйте ножки микросхем ДПКД IC3 и IC4 , на них надписи нанесены желтой краской - (увидите) на плате блока PLL UNIT . У TS-950SDX это типовая неисправность , автомат не прогревает при набивке плат массивные выводы микросхем , образуется некачественная пайка !
    Нужно отвинтить саморезы , крепящие РА и откинуть его вбок , откроется доступ к блоку .
    Кстати , у второго приемника синтезатор привязан к тому же опорному генератору 20 МГц , только ГУНы для второго приемника находятся на плате AF UNIT ! Если заскрипит один из диапазонов на втором приемнике , ищите дефект в подстроечных конденсаторах этих ГУНов !
  1. Журчащий сигнал на приём и передачу
    от Руслан в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 22:35
  2. Осциллограф С1-96 - искажения
    от Priest11 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 14:28
  3. Комбинационные искажения третьего порядка
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:23
  4. Искажения в усилителе
    от Андреич в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 12:53
  5. Отдельные антенны на приём-передачу
    от ER1SAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 21:58
