Уважаемые коллеги, кто имел опыт подключения панорамной приставки -SDR к 1-й ПЧ трансивера TS-950SD ?
С уважением Сергей/ua9zu
В 950SD нет специального разъема для вывода 1-й ПЧ, во всяком случае в схеме ее не видно, вероятно нужно подключаться к точке CN-7, вопрос как это осуществить практически.
В идеале, если приставка большая и где-то далеко будет стоять, то собрать на платке истоковый повторитель и ее прямо у CN7 или с друггой стороны кабеля на плате ПЧ подпаять. От платки кабелем до приставки.
У меня приставка мелкая, с коробок спичек, поэтому я ее прямо у разъема двухсторонним скотчем и прилепил.
А что у Вас за приставка?
ПС На фото ВЧ разъем под платкой. Разъем на МГТФ слева - только дублирующая НЧ земля для питания.
Приставку Александр, планирую использовать вот эту (во вложении)
в самом трансивере установить приставку места нет, придёться как-то выводить наружу используя вывод CN-7 (или как-то иначе)задействовав какое нибудь не рабочее гнездо. Вообще приставка заказана с двумя синтезаторами на 1-ю ПЧ 73.05 Мгц и на 2-ю 8.83 Мгц, так-как разъем IF OUT гнездо (IF-1) на задней стенке предназначено для подключения панорамного индикатора SM-230, но хочеться иметь полосу пошире. Никак не могу фрагмент схемы вложить.
Сергей
В отношении приставки радует, что не ошибся в выборе. Приставка на подходе почтой РФ. Жаль только, что пока не получен практический совет по подключению SDR-приставки к конкректному трансиверу. Наверное никто из владельцев трансивера Kenwood TS-950 не работает с панорамной приставкой через ПК (SM-230 не в счет) просто не хочется наломать дров при подключении, да и сообществу полезно было бы знать.
Сергей
Уж не знаю, cильно ли отличается схема TS-950 от TS-930S, но я выводил сигнал 1ПЧ с TS-930S (в районе 45 мГц) через истоковый повторитель на КП303Е транзисторе, подключённого навесным монтажём в блоке 1 смесителя в точку соединения катушек двухконтурного ФСС после смесителя .Контур пришлось немного подстроить. Там же брал и питание для него. Далее шёл коаксиальный кабелёк на один из неиспользуемых у меня разъёмов на задней панели трансивера. Обзор полосы в 110 кГц обеспечивался без завалов АЧХ:
http://yl2gl.ucoz.net/board/kuplju_p...kator/3-1-0-11
У вас можно использовать тот же принцип. Думаю, что разницы не будет.
А какое Валерий напряжение для повторителя использовали? Схемка аналогичная?
Сергей
Посмотрите. Делалось для IC-718. Но разницы принципиальной нет.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=257253#post257253
http://forum.qrz.ru/thread4636.html
Сергей, посмотрите здесь:
http://www.wu2x.com/sdr.html
Сергей приверствую !
Можеш смело использовать выход 8,83 , для приставки SM-230 . Сама приставка имеет полосу + - 100кГц . Ни каких узких фильтров на этом выходе нет . И всё будет огроничено только звуковой картой .
Спасибо коллеги, что откликнулись и за консультацию! Получу приставку, для начала поюзаю на 8.83 - отпишусь результатами работы и тогда тему можно развить еще.
73! Сергей - TS-950SD + SDR-1000 IF
Да, конечно. Только с затвора на землю резистор 100...470 кОм и ёмкость в несколько пик с затвора на контур в трансивере.
Напряжение было около 10 Вольт.
Коллеги дали толковые советы выше. Если есть на выходном разъёме трансивера 2ПЧ 8.83 мГц, снимаемая со второго смесителя, до кварцевых фильтров, то проще снять сигнал с этого разъёма. Обзор панорамы будет тот же, что и при снимаемом сигнале после 1 смесителя.
Единственно, помнится, были проблемы из-за АРУ. При появлении в полосе обзора мощного сигнала, все остальные просматривающиеся до этого сигналы исчезали... Хотя я и снимал сигнал после первого смесителя. Какой-то каскад до 1 смесителя был охвачен АРУ.
