Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  2. #17
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Если есть на выходном разъёме трансивера 2ПЧ 8.83 мГц, снимаемая со второго смесителя, до кварцевых фильтров, то проще снять сигнал с этого разъёма. Обзор панорамы будет тот же, что и при снимаемом сигнале после 1 смесителя.
    Приставку получил и подключил на выходном разъёме трансивера OUT IF1 по ПЧ 8.83 мГц.
    В окончательном варианте использую программу PowerSDR 2.0.8, хотя до неё пробовал PowerSDR версий до 10.03, HDSDR, Winrad, SDRRadio,
    и Rocky различных версий, надо отметить, что хуже всех работает прога Rocky, качество звука отвратительное,не знаю почему, никакие изменения в настройках звуковой карты и программы успеха не принесли, кстати звук. карту использую ASUS Xonar D1, обратите внимание на параметры карты
    http://www.ixbt.com/multimedia/asus-dx.shtml в полосе обзора мощных сигналов, все остальные просматривающиеся до этого сигналы не исчезают, и надо сказать звук приема через PowerSDR 2.0.8 замечательный и возможностей обработки звука больше, чем в самом трансивере. В принципе надобности в подключении к ПЧ 73.05 не вижу.
    В дальнейшем хочю приобрести и САТ интерфейс для полного комплекта, чтобы можно было управлять трансивером ещё и из программы.
    В завершении скриншот обзора
    73! Сергей - TS-950SD + SDR-1000 IF
    Изображения Изображения
  3. #18
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Красиво! Что тут скажешь.
  4. #19
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Поздравляю, Сергей!
    Если выход 8,83 мгц широкополосный, то и нет смысла брать первую ПЧ.
    (Будет меньший "выбег" частоты.)
    К сожалению, в FT-950 приходится брать сигнал с частотой 69,45 мгц и делать "два преобразования", либо применять в DR2G высокочастотные микросхемы .
    Которые появились в свободной продаже только-только!
    Приобретите или сделайте САТ-интерфейс и применяйте PowerSDR 1.19.3.5.
    http://www.rigexpert.com/index?s=tiny&f=models&l=ru
    http://radioarena.ru/product_1.html
    Вы увидите преимущества этой комбинации устройств.
    (Ссылку на сайт я Вам уже давал.)
    Ещё раз.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 27.02.2011 в 12:44.
  5. #20
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Спасибо Виталий за подсказку.
    Я PowerSDR 1.19.3.5.уже ставил, но она у меня почему-то не хотела работать, потом систему переустановил. Сейчас поставил заново и настроил вот по этой ссылке:http://www.wu2x.com/sdr.html для Keywood TS-950. Вне всяких сомнений
    приемник SDR в приставке + PowerSDR 1.19.3.5. работают лучше Кенвуда,
    прием просто супер. Конечно немаловажное значение, а скорей всего в большей степени заслуга звуковой карты. Интересно как будет работать
    эта приставка с Дельтой-44 и ей подобным. Вот и получается имея относительно хороший компьютер с профессиональной звуковой картой и посредственный трансивер можно получить не плохой аппарат.
    • Тип файла: bmp Пан.bmp (657.3 Кб, Просмотров: 445)
  6. #21
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Сергей, не ищите "Дельту-44/66".
    Это уже устаревшие карты и цена "поползла" вверх.
    Если PCI, то лучше "Infrasonic Quartet".
    http://www.ixbt.com/proaudio/infrasonic-quartet.shtml
    Но это для полноценного SDR-трансивера( SDR-1000).
    Для Вашей приставки достаточно двухканальных карт.
    (E-MU 0202usb или подобных).
    http://market.yandex.ru/offers.xml?h...=shop&clid=502
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
    http://www.proaudio.ru/catalog/sound...nd_card/97965/
  7. #22
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Выводил ли кто, 1 ПЧ с RA3AO на панорамную SDR приставку? Как было реализовано и каков результат?
    Добавлено через 3 часа 56 минут
    Уважаемые модераторы, удалите мой вопрос о 1 ПЧ RA3AO (второпях не посмотрел общий раздел). 73!
  1. FT-10R: вывод ПЧ
    от UB6EAC в разделе FT-10R
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 18:07
  2. Вывод данных из Delphi
    от EX8AB в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 17:59
  4. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  5. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
