Пробую наладить АR-2002. Прошу помощи
Достался мне AR-2002, довольно сильно поюзаный, работает, правда, но:
врет на 35 кГц (приходится частоту на дисплее ставить выше фактической частоты сигнала на эту величину) и от примерно 430 мГц начинает странно себя вести, а именно: при прямом вводе частоты с клавиатуры ввести цифру позволяет, но после не требует ввести канал, как и положено. Ничего не мигает, не приглашает.. Звук отсутствует напрочь. Но если после этого двинуться по частоте дальше валкодером, то цифры меняются в соответствии с вращением. Но звука все равно нет! И так до конца первого диапазона (550 мГц).
На втором диапазоне такого не наблюдается.
Если кто-нибудь может уделить любую конструктивную информацию, то я буду очень признателен! Сам с подобным устройством никогда дела еще не имел.
