14.07.2006, 22:46 #1
Пробую наладить АR-2002. Прошу помощи
Достался мне AR-2002, довольно сильно поюзаный, работает, правда, но:
врет на 35 кГц (приходится частоту на дисплее ставить выше фактической частоты сигнала на эту величину) и от примерно 430 мГц начинает странно себя вести, а именно: при прямом вводе частоты с клавиатуры ввести цифру позволяет, но после не требует ввести канал, как и положено. Ничего не мигает, не приглашает.. Звук отсутствует напрочь. Но если после этого двинуться по частоте дальше валкодером, то цифры меняются в соответствии с вращением. Но звука все равно нет! И так до конца первого диапазона (550 мГц).
На втором диапазоне такого не наблюдается.
Если кто-нибудь может уделить любую конструктивную информацию, то я буду очень признателен! Сам с подобным устройством никогда дела еще не имел.
15.07.2006, 10:10 #2Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Сканирующие радиоприемники фирмы AOR сильно "упакованы" в плане размеров. У самого был AR-3000A поюзаный сильно чувствительность была приотвратная, собственно причина его продажи. Внутри состоит из слоев текстолита , настроечных элементов почти нет. Вероятнее всего в вашем случае свернута настройка гун'а.
73!!!
15.07.2006, 13:19 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
поищите к нему сервис мануал - там наверное есть методики настройки и тестирования
16.07.2006, 09:53 #4
2 Aleksandr37
Совет, конечно, хороший.
С этого я и начал, безнадежно.
