Как надо подсоединять динамик к основной схеме?
Просто нехорошие люди разбирали рацию и оторвали провода, которые шли к динамику. Там от основной схемы 2 провода идёт и на них на конце такая панелька с конденсатором, и всё это дело было приклеено к корпусу динамика. При подсоединении этой панельки обратно ничего не работает, что не удивительно - оба провода из этой панельки замыкаются на корпус динамика... Второго контакта на динамике нет. Как оно должно правильно подсоединяться?
