Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пробую наладить АR-2002. Прошу помощи
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Достался мне AR-2002, довольно сильно поюзаный, работает, правда, но:
    врет на 35 кГц (приходится частоту на дисплее ставить выше фактической частоты сигнала на эту величину) и от примерно 430 мГц начинает странно себя вести, а именно: при прямом вводе частоты с клавиатуры ввести цифру позволяет, но после не требует ввести канал, как и положено. Ничего не мигает, не приглашает.. Звук отсутствует напрочь. Но если после этого двинуться по частоте дальше валкодером, то цифры меняются в соответствии с вращением. Но звука все равно нет! И так до конца первого диапазона (550 мГц).
    На втором диапазоне такого не наблюдается.
    Если кто-нибудь может уделить любую конструктивную информацию, то я буду очень признателен! Сам с подобным устройством никогда дела еще не имел.
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Сканирующие радиоприемники фирмы AOR сильно "упакованы" в плане размеров. У самого был AR-3000A поюзаный сильно чувствительность была приотвратная, собственно причина его продажи. Внутри состоит из слоев текстолита , настроечных элементов почти нет. Вероятнее всего в вашем случае свернута настройка гун'а.
    25.01.2004
    351
    поищите к нему сервис мануал - там наверное есть методики настройки и тестирования
    10.11.2002
    123
    3
    2 Aleksandr37
    Совет, конечно, хороший.
    С этого я и начал, безнадежно.
  1. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  2. Mfj259b, прошу помощи....
    от ES1BA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 19:39
  3. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  4. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
