Что-то так тяжело и мало находится портативок и автомобильных трансиверов на этот диапазон. Просвятите, какие модели бывают и каких производителей. Спасибо.
Наверное, с антенной этого диапазона для портативки проблемы начинаются.
Надо полагать, не только с антенной :) С ходу посмотрел, кроме Standard C510, С701, C710 ничего вообще не нашел.... Наверное, плохо ищу. Еще Icom IC-T81, и то с производства снят...
А для какой цели? Репитеров и в помине у нас нет на этих частотах, даже на двойку далеко не все могут сделать или купить его...
Для местной связи (500 м), диапазон, где мало кто послушает или помешает, да и со спутниками хочется поиграться... по крайней мере попробовать.
Да и вообще, любительский интерес, как себя этот бэнд ведёт :)
Понятно. Были еще какие-то старые Yaesu или Kenwood трехдиапазонки автомобильные, как я называю, "из серии мечта настоящего FM-щика", три шкалы горит сразу 145-435-1296, фотки есть на www.rigpix.com, там, кстати и удобно искать по таблицам станции с нужными диапазонами, хотя и выбор не велик, в основном Стандарты и делали портативки с "тыщей"...
Да уж.... Б/у не купить, новых нет... Дела...
Посмотрел, есть несколько старых моделей и Yaesu, и Kenwood, и Icom. Но что странно - почему сейчас ничего не выпускается на 1,2???
А какая примерно дальность связи на этих частотах?
DmitryElj, через Луну или напрямую? ;)
Напрямую конечно, человека интересовала портативка, насколько я понял.
Просто интересно, а в чем вообще смысл портативок на такой диапазон?
PS: Где-то видел график зависимости затухания сигнала от его частоты, в этом плане ИМХО диапазону 1.2ГГц мало что светит...
DmitryElj, дальность связи сильно зависит о параметров портативных радиостанций, то есть от их выходной мощности, чувствительности и от антенн, а также от того, есть ли естественные преграды (дома, леса, горы...) между радиостанциями. До 30 км связь возможна напрямую. Преимущество в том, что этот диапазон мало кто случает и можно говорить хоть о чём угодно. ;)
Смысл раций на диапазон 1296 МГц в том, что для них нужна небольшая компактная антенна, а также малая мощность передатчика. Для сравнения вспомните мобильные телефоны диапазона 900 МГц, в которых была внешняя штыревая антенна (она спиралькой была накручена внутри пластмассового корпуса-штырька). Штырёк (1/4 лямбда GP) на 1296 МГц должен иметь длину около 23,14 : 4 = 5,78 см , а на диапазон 900 МГц - 33,33 : 4 = 8,33 см (в мобильных телефонах его в виде спиральки делали длиной около 3-5 см).
Хм, 30км - больше напоминает теоретического коня в вакууме :) Реальные результаты испытаний есть, или это теоретический предел?
Вот народ тестировал портативки 430 и 144МГц станции в реальном лесу:
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/rad...radiotest.html
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/lpd/lpd.html
Так результаты получились (насколько помню) - до 5км у 144МГц и до 1.5км у 430МГц соответственно.
Учитывая что у 1.2ГГц затухание вроде как ещё больше, наверно прием будет метров на 200...
Смотря какие антенны (параболы или спиралеобразные укороченные 1/4 лямбда штырьки) и смотря какая выходная мощность (500 Вт или 250 Вт или 10 мВт). ;)
Дайте ссылки на портативки, о которых идёт речь, чтобы понятно было на какое расстояние они способны по прямой (без естественных преград) работать на свои штатные антенны.
Игорь, забыли длину волны на 4 разделить: 5,7 см и 8,3 см четвертьволновые штыри для 1300 и 900 МГц.
Раньше в Полевых днях народ работал и на 1296 МГц и через Луну с другими континентами.
Транзисторный PA 1296 Мгц - 4 x RA18H1213G
Pout = 130w
Добавлено через 54 секунды
Точно, забыл. :curtsey:
Добавлено через 5 минут
Российский УКВ портал
Добавлено через 10 минут
PA на 1296 МГц на лампе ГИ-7Б
Написал Сергей Жутяев, RW3BP
15 февраля 2006
Страница 1 из 3
После более или менее удачной попытки сделать усилитель на ГС-34 захотелось вернуться к старой доброй ГИ-7Б. Конечно, это куда более распространенная и соответственно более дешевая лампа. Свой первый усилитель на этой лампе я сделал более 40 лет назад и использовал для проведения связей с отражением от метеоров летом 1965 года. Естественно это был диапазон 144 МГц.
На 1296 МГц я использовал эту лампу в 1998, когда провел свои первые на этом диапазоне связи через Луну. Усилитель был сделан на скорую руку из подручных материалов. При выходной мощности 250…270 Вт имел довольно низкую температурную стабильность. Приходилось все время следить за настройкой анодного резонатора.
2 IgorKiev:
ИМХО на любую портативку расчитывать на 30км в реальных условиях - несколько черезчур оптимистично ;) Если конечно не вдувать туда мощность наподобие загоризонтной РЛС... По крайней мере, ни одного случая связи с портативки на 30км я не слышал (исключая проходы на СВ или связь из самолета).
По поводу портативок на 1.2ГГц - если бы их делали в форм-факторе мобилы (чтобы внимание не привлекало), штука была бы интересная, с женой например общаться в супермаркете. Но имхо это максимум что можно выжать из подобных девайсов.
PS: Конечно, возможно мы понимаем под портативными несколько разные категории станций ;)
А тЭхника то Хде?? Хдэ тЭхника??
Неужели ничего нет, исключая "крутые" базовые аппараты??
PS Конечно же, разговор идёт про что-то готовое и "заводское", "фирменное"...
Если так важно расстояние более километра, то есть смысл использовать портативные рации на диапазон 144-146, 430-440 МГц - они имеют больший радиус действия, чем рации на 1296 МГц.
Vertex / Yaesu VX-1R — портативная радиостанция
Vertex / Yaesu VX-2R — портативная радиостанция
Рации с упрощенной регистрацией
To DmitryElj
С нормальными антеннами в прохождение (Tropo, MS) на 144 МГц удавались связи из Москвы с Европой. Увлекался в 70-75 годах "двойкой": был "Крот-М" с конвертером UA1DZ и антенна DL3FM двухэтажная. Выполнил на свой SWL дипломы Космос всех трёх степеней.
Не забывайте о том, что чем выше частота рации и чем больше мощность передатчика, тем выше шанс заработать рак мозга. ;) Активные пользователи мобильных телефонов с этим уже столкнулись вплотную.
Добавлено через 9 минут
Безлицензионная радиосвязь - рации, не требующие регистрации.
Они удобны для связи между антенным полем и аппаратной радиостации. :) Хотя, конечно, можно и телефонный полевой кабель протянуть...
Внутренний голос подсказывает, что из-за более высокого затухания такие портативки оказались в реальной жизни малополезными, потому их производство и было свернуто.
А так, могу присоединиться к совету посмотреть в сторону VX-2R - действительно компактный и _портативный_ аппарат, двухдиапазонный кстати :)
PA 500 Вт на 1296 МГц - это ещё ничего. Вот 5 Вт на 5600 МГц - это уже нечто! ;)
4.8-6.7 GHz 5W Power Amplifier (287 kB)
Усилитель мощности на микросхеме - маленький, аккуратный и красивый. Такой и в портативку поставить можно. :)
Ага, ничем не сложнее чем "шестьпэтройка" на 3МГц... :D
Игорь, честно говоря, немного надоела ваша "везде сущность" и кучи ссылок, которые никто не просил... Человек интересовался возможными вариантами аппаратуры, их почти не оказалось, а вы тут же пол дюжины антенн и усилителей накидали, зачем?
2 DmitryElj:
По поводу дальности связи, чем выше частота, тем хуже дальность связи _вне прямой оптической видимости_. Это связано с тем, что окружающие объекты сильно поглощают СВЧ волну, т.к. ей не свойственно проходить такие преграды, хотя есть случай когда эти преграды играют роль пассивного отражателя, но это совсем другая история... Но если прямая видимость есть, то гигагерцы прекрасно работают и причем при не очень большой энергетике... Кроме того, с повышением частоты растут требования к качеству (минимальным потерям) фидерных линий, в общем, СВЧ никогда еще не давалось легко и без проблем, чем больше хотим достичь чего-то в этом направлении, тем больше идут затраты, как по деньгам, так и по времени воплощения этих радиолюбительских проектов. За проф. связь я не веду речь, тут все решается кол-вом "хрущей", нужно сделать - платите, сделаем, если это имеет реальный смысл.
Вот, наверное, и не стали выпускаться более "пирожки" с 1296МГц... Для дальних связей он не пригодны, мало мощности, FM, антенна с малым КПД и довольно специфическое применение этих частот у радиолюбителей...
"Поболтать с женой в супермаркете" можно и по сотовому , мне кажется, все своих родственников давно перевели на шаровые пакеты и тарифы внутри сети, или на худой конец по LPD-портативкам, а то что кто-то услышит "сколько там купить колбасы..." ничего секретного нет...
Затем, что вариантов портативок размера Vertex/Yaesu VX-2R и нет на 1296 МГц, и почему так - я показал на "непонятных" ссылках. Хотите большую дальность связи на этом диапазоне - используйте усилитель и антенну, но это уже не портативка. ;)
Можно, конечно, использовать Kenwood TS-2000X, но это не та портативка, как Vertex/Yaesu VX-2R. Так что выбора особого и нет.
Для разговоров с женой на расстоянии до 12 км:
Рация Midland GXT-500
2 штуки за 3400 рублей. И за мобильный телефон платить не нужно. ;)
Эта модель от Midland работает в разрешённом диапазоне LPD (433,075-434,750МГц).
Высокая мощность позволяет конкурировать с такими моделями, как Kirisun PT3209 и Motorola GP340! На сегодняшний день Midland GXT500 самая "дальнобойная" рация в диапазоне LPD!
Ну так портативка + самодельный ламповый (да даже и полупроводниковый) РА + выносная антенна - это тоже далеко не карманный (по габаритам) вариант! ;)
А товаришь из 0 района интересовался портативным радио... Ну раз нет такого в данным момент, то выход только: LPD или мобилка с "любимыми номерами", что мы с вами вместе уже и сказали выше.
А в исходном вопросе не было указано насколько портативной должна быть рация. ;) Можно подразумевать размер как у обычного мобильного телефона, можно - как у Yaesu VX-2R (для ношения в нагрудном кармане), можно - как у Yaesu FT-817 (для ношения в небольшой наплечной сумке), а можно - как у Kenwood TS-2000 X (для габаритной сумки или рюкзака, которые нужно возить на велосипеде или легковом автомобиле). И всё это портативные рации. :)
Добавлено через 1 минуту
И кто сказал, что на 1296 МГц будет легко? ;) Чем выше частота, тем труднее...
Добавлено через 11 минут
Вот ещё недорогая "говорилка" с женой:
Радиостанции Voxtel MR850
Любителям экстремальных видов отдыха, спорта, развлечений VOXTEL предлагает радиостанцию MR850. Незаменима, надежена, проста в работе, непритязательна к условиям эксплуатации MR850 всегда на связи, а вы всегда в пределах досягаемости!
• Евродиапазон 446 МГц
• Дальность до 6 км
• Мощность передатчика 0.5 Вт
• 8 каналов с 38 суб кодами
• Управление голосом VOX (3 уровня)
• Кристально чистый звук
$72.70 за пару.
А не было никаких выкручиваний, просто внимательно читаем вопрос:
Что есть портативное на 1,2 ГГц
Kenwood TS-2000 X с параболой вполне можно в багажнике любой легковушки возить вместе с палаткой и с женой на заднем сидении... ;) Там же (в багажнике) найдётся место и для усилителя, и для бензинового электрогенератора инверторного типа ТСС-KIPOR-KGE-1300TC на 900 Вт (~230/±12 В) или ТСС-KIPOR-KGE-2000TC на 1500 Вт (~230/±12 В). Чем не портативка для указанного вопроса? ;)
Генератор бензиновый 0,9 кВт (~230/±12 В) KIPOR KGE 1000Ti
А напрасно! ;)
Зачем для вырабатывания электричества запускать прожорливый двигатель автомобиля мощностью 40-70 кВт и заряжать им автомобильный аккумулятор, если можно просто запустить бензиновый не сильно шумный электрогенератор (его можно метров на 25 от машины отнести в сторону в овраг), и уже от него напрямую питать радиоаппаратуру и параллельно подзаряжать аккумулятор? Такой компактный бензиновый электрогенератор можно и на велосипеде возить, а бензин АИ-92 есть на каждой заправке. :)
Всё-таки LPD более громоздкие, в этом плане 1.2ГГц было бы как раз самое то, и форм-фактор обычной мобилы со внутренней антенной. А дальность большая тут как раз не нужна. И как бонус, бесплатная связь по сравнению с мобилой :)
Хотя наверное такие проекты действительно позакрывали из-за экономической нецелесообразности.
В принципе с ним и в супермаркет ходить можно :)))
Остался последний вопрос, что вы сегодня выпили или скурили? :) Или флудить ваш стиль?
С этой антенной на 1.2 Ггц удавались связи до Великобритании с мощностью 30 Ватт - примерно 1500 км в полевом дне прошлого года.
Мужики, ну Вы чего? :)
DmitryElj, согласен с Вами, что-то мне тоже так кажется (я про производство относительно простой техники на 1,2)...
Меня не интересует связь с женой в супермаркете :) Если бы и надо было, выкрутился бы как-нить, поверьте :) И не очень даже интересует местная связь, хоть на 144/430, хоть на 1,2 :) У меня достаточно всякой техники на КВ, 144, 430 и даже конкретно на LPD.
Меня интересует именно диапазон 1,2 ГГц, хотелось бы его "пощупать" сугубо из радиолюбительского интереса. И, в принципе, не обязательно с портативок, просто люблю я всё компактное :) А самому собирать нет никакой возможности.
PS По поводу "рации, не требующие регистрации"... Тема не просто избита, а, простите, изнасилована, я бы сказал. Любые "рации" требуют регистрации. Во, стихами заговорил :) Можно где-нить в FAQ-е по регистрации выложить на первой странице крупными буквами :) Но не будем об этом.
Теоретически - да, но практически - проблематично, так как жена не согласится его носить: всё-таки вес его 8,2 кг + свинцовый аккумулятор на 12 В хотя бы на 10 А/ч (ещё пару кг), но для него нужно питание 13,8 В. И это при условии работы на антенну 1/4 лямбда GP, а не на многоэлементную Yagi или параболу. Так что этот вариант отпадает. ;) Я уже не говорю об аккумуляторе 12СТ-190 или о парочке 6СТ-190 на шее и спине, чтобы подольше его (их) заряда хватало для работы трансивера, а не на 30-60 минут, как с аккумулятором на 10 А/ч. ;) А для поездок на легковой машине на Полевой день или просто на природу - самое то! :)
Я дипломатично сделаю вид, что не заметил это. :swoon:
Standard C-701
(фото на этой ссылке)
Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 / 1240-1300 MHz (Asia)
RX: 100-200 / 300-520 / 700-1000 / 1200-1320 MHz
Рация Standard C-508
Диапазон частот 140-174 МГц, 430-470 МГц
Рация Standard C-510 / C-710
Диапазон частот
C510: 130-174 МГц, 430-474 МГц
C710: 144-146 МГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц
Рация Standard KP-10
Диапазон частот 433.075 - 434.775 мГц
Marantz Japan, Inc. - несомненный мировой лидер по производству миниатюрных станций для локальной радиосвязи. Однако, несмотря на устойчивый рост продаж широко известных моделей STANDARD C408 и C508, японскими инженерами специально для Российских потребителей разработана новейшая модель STANDARD KP10. Эта модель предназначена для продажи широкому кругу пользователей на безлицензионной основе. Специально для этой станции решением ГКРЧ РФ .2465-ОР от 20.01.98 головному дистрибьютору STANDARD в России компании .КОМПАС-Р. и всем официальным дилерам выделена полоса частот 433,075 - 434,750 МГц.
Standard C568 - Носимая радиостанция 130-174, 430-470, 1240-1300 МГц
Standard C601 - Носимая радиостанция 430-440, 1260-1300 МГц
Standard C701 - Носимая радиостанция 144-146, 430-440, 1260-1300 МГц
Standard C710 - Носимая радиостанция 144-146, 430-440, 1260-1300 МГц
Радиостанции фирмы Standard
К вопросу о лицензиях на рации стандартов LPD и PMR.
PMR рации с упрощенной регистрации
PMR (446 МГц) - европейский стандарт теперь официально разрешен в России. В ноябре 2005 года Государственной Комиссией по Радиочастотам было принято решение о выделении полосы радиочастот 446-446,1 МГц для портативных радиостанций. Другими словами, в Россию пришли радиостанции, которыми пользуется весь остальной мир - радиостанции стандарта PMR (Персональные Мобильные Радиостанции).
Ранее в России для использования частыми лицами были разрешены только радиостанции LPD (SRD), работающие на частотах 433,075-434,775 МГц.
Радиостанция Talkabout T5422 Motorola - любительская безлицензионная радиостанция, идеальный вариант для комфортного проведения досуга, охоты, рыбалки, спорта. Таким образом, если Вы едете в горы - носимая рация Motorola T 5422 отличный вариант! Также рация Motorola T-5422 будет незаменимой в любых путешествиях!
Добавлено через 4 минуты
Рации и радиостанции для горнолыжников и туристов.
Рации рассчитаны на расстояние работы до 10 км по открытой местности.
Безлицензионная, наверное, не требующая выделения частот, а регистрация всё равно нужна. Это, как Wi Fi оборудование, диапазон 2400 обозначен, как безлицензионный, а необходимо свидетельство о регистрации.
Игорь, спасибо Вам за информацию, конечно, LPD - это бесспорно замечательно, но тему топика посмотрите "...1,2 ГГц". И, в догонку, сомневаюсь, что кому-то здесь интересна Ваша реклама LPD радиостанций. За информацию и ссылки по портативкам на 1,2 спасибо, но по этим Standard-ам я уже писал в самом начале темы. Подскажите лучше, где их купить?
В сотый раз по поводу слова "безлицензионная радиостанция". Это _не_ значит, что регистрировать её не надо. Фирмы, занимающиеся продажей, придумали данный термин для увеличения продаж, IMHO. Я был бы только счастлив, если бы _официально_ не нужна была регистрация. Если Вы не согласны с этим (повторюсь - я бы тоже с удовольствием не согласился) - ссылки на _документы_ (а не рекламу) о том, что регистрация не нужна - в студию. Буду рад, если Вы опровергните мою информацию. На "радиосканере", например, это перемывалось тысячу раз. Почитайте. Позвоните в местный связьнадзор, или как их там сейчас, в конце концов. А до этого закроем этот вопрос, хорошо?
К теме. Еще "обнаружились" модели вроде KENWOOD TM-941S, 942S, TM521, ICOM IC-1200... Теперь вопрос, где купить за разумные деньги...
Я думаю, что у нас их тут купить практически нереально. "Там" можно попробовать. На том же E-Bay, например.
И еще попробуйте сходить на www.vhfdx.ru, возможно там что-то подскажут.
Но если передавать на 1,2 ГГц не нужно, а только послушать, то возможности покупки резко возрастают :) Например Icom Q7 (прием до 1300 МГц). Новый стоит порядка $200, б/у, естественно, дешевле. Найти, думаю, проблем обльших не будет. Далее исключительно приемники и, скорее всего, дороже: Yeasu VR-120, VR-500, AOR AR-8200, Icom IC-R5 ну и Uniden'ы всякие.
Насчет приёма всё понятно, конечно. Но без передачи интерес падает в разы... Еще мне тут RU0AOA посоветовал на www.injapan.ru посмотреть, есть, в принципе, кое что, например http://www.injapan.ru/auction/k45805647.html
Но с доставкой до меня порядка 500 у.е. выходит. Да и без гарантий/возврата и т.п. Так что не катит.
Или вот всё, что на 1200 http://www.injapan.ru/search/do.html...00&scope=23761
Я её видел. Просто параллельно в этой теме был затронут вопрос о портативных рациях размера мобильного телефона...
Standard C710
http://www.google.com/search?ie=UTF-...43%37%31%30%22
Standard C710
Диапазон 144, 430 и 1200 МГц
Мощность передатчика 3,0/3,0/0,6 Вт
$399
Добавлено через 1 час 35 минут
Разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств на Украине
Компания "Доля и Ко., ЛТД" позволяет Вам избежать трудностей связанных с получением разрешений. Обращайтесь к нашим менеджерам отдела регистрации и Вы получите квалифицированную помощь для получения соответственных разрешительных документов.
Удачно попали на ствол "канального тропо", раз в год такое бывает...
На такой же антенне и 10 Вт удавались QSO до 350км через тропо телеграфом, тоже в Полевом Дне, но когда заменили на параболу 1.8метра сразу пошли связи на 450-500км каждый год! Как говорят в Одессе - "две большие разницы" ;)
К посту № 45
Красноярск - далеко не Украина!
Контора пиротехническая какая-то... Много где в Инете написано, что продается такая-то портативка на 1,2. Контор 5 уже даже обзвонил, нет и не будет....
Уверен на 100% что в наличии его там нет и на 99% что даже под заказ не привезут. Проверим? :)
В этом плане тут относительная "дыра", хотя, думаю, есть такие конторы или люди. Поскольку на LPD не нужно радиолюбительского позывного/лицензии/разрешения, то ничего особо криминального в оформлении разрешения на Вас специализирующейся фирмой, надо полагать, нет. Оказывают помощь и правильно делают.
Только с мощей наврали. Меряли с RV9AE - 70 мВт. По сравнению с Voxtel MR200 (LPD, Роut=15 мВт) особой разницы в дальности не заметил.
Одно время в Челябинске ставил кроссбенд репитер 433.800 - 145.500. C LPD станции удавалось открывать и работать через репитер с расстояния 3-4 км. Антенна - диполь на 145.500, который поганенько строится на 433,8 МГц. Установка - окно 9-го этажа.
Так может питали они ее от штатных трех элементов, там и пишут что моща 1 Ватт на двойке и четыреста (3 Ватта при питании от 8 Вольт), а на тыще может быть и такая маленькая при батарейном питании действительно...
Много лет использую портативку STANDARD C-568 (145,438,1270МГц), их уже не выпускают, ищите с рук. В плотной застройке, 1200МГц, на резинку работает лучше чем на 438МГц. Дальность 10км на несильно пересечённой местности - устойчивая.
Вопрос к специалистам, можно ли рации малой мощности, которые не надо лицензировать, например типа Voxtel использовать при путешествии в пещерах. Правда ли, что они не промокают при попадании воды. Очень важно получить ответ
soliter
Не промокающие, то есть абсолютно герметичные рации бывают только у военных, цена их соответствующая. То, что продаётся для населения как безлицензионные рации, такой же, как и военные рации, непромокаемостью не обладает, так как непромокаемость стоит отдельных и очень немалых денег. Ваши рации в пещерах нужно эксплуатировать в пластиковых непромокаемых пакетах или специальных чехлах (самодельных чаще всего). Запасные аккумуляторы или батарейки также нужно хранить в пластиковых непромокаемых чехлах.
Большое спасибо за внимание к моему вопросу. С непромокаемостью я понял, конечно военные рации не по карману, да и кто их продаст, кроме того на них наверное и разрешение нужно. Так, что пока на Вокстелах остановимся. Прошу прощение за назойливость. Еще один вопрос- на счет дальности связи. Нам надо километра 2-3, может меньше. Как на Ваш взгляд потянут рации это расстояние. Заранее спасибо.
Читаю. Разговор про замер мощи какой-то сопли "MR850" на PMR, а Вы что-то про "тыщу", да еще и про 144. Я знаю, что такое "тыща". Ладно, не важно, может я "в шары долблюсь" :)
Предлагаю тему, не касающуюся 1260 МГц отправить в другой топик, а про LPD и PMR всякий вообще на radioscanner.ru :) Тем более там это всё хорошо "перемыто" и есть уже накопленная информация в форуме.
Аппарат я себе так и не нашел :( Теперь уже и денег нет, но временно :)
Ищу. Сам пока объявы не давал, но объявлений о продаже не находил. Удивительно, что в условиях города лучше работают. Я думал, на этих частотах затухание уже будет "перекрывать" отражение (во сказал :) )
Пардонте, это я не доглядел, подумал, что решь шла о замере мощи 3-диапазонного Стандарта. И дейсвительно, нефиг было эти "соски" и "сопли" вплетать в тему :)
Если найдете аппаратуру, потом расскажите пожалайста о результатах сравнения с др. диапазонами. У меня то есть на 1200 трансивер, но в округе больше ни у кого нет. Работать приходится только в ПД и с горы на нормальных антеннах.
Коллеги, тем открыта... Ни у кого инфы не появилось по поводу того, где можно приобрести простой аппарат на 1200 МГц? :(
Обрати внимание на вот это старенькое изделие http://www.rigpix.com/kenwood/th89.htm
Может сможешь взять эту станцию у кого то на руках.
Не знаю как с непромокаемостью,но по дальности даже более мощных радиостанций в диких пещерах {где нет искуственно проложенных коммуникаций } хватает на пару поворотов. Испытывал в граните. Если-бы было лучше, горноспасатели не использовали-бы КВСГ {Комплекс высокочастокной связи горноспасателей } c наводящими проводами.
Тема актуальна... Ест новые трехбэндовые модели Alinco, но стоимостью под 15 т.р.
Тема уже давно актуальна. На 23 см простые станции все больше б/у японские попадаются, на аукционах. Задвинули на этот диапазон все производители дружно.
А насчет распространения 1.2 ггц в пещерах - в свое время тестировали в коллекторах кабельных станции на 430 и 1.2г (Yaesu FT-911 была и какой то Standard) - вторые гораздо увереннее работали. Но это железобетон - в граните может быть по другому.
