CXA1238s, поделитесь опытом
Есть проблема с пониженой чувствительностью этой микросхемы. Паял усилок пч---не помогло, значит по антенному входу пониженая чувствительность. Мой батя спаял на микросхеме 1619BM моно приемник, так у него на кусок провода ловит огого как. Инетересная особенность: есть у меня самодельный усилок радиочастоты на одном транзисторе, если к нему прицепить к общему проводу провод длиной полметра и к входу усилка провод полметра, и расположить соответствующим образом типа аля-диполь, и запитать отдельно от тюнера-приемника, то чувствительность такая же как у бати на моно приемнике. Но стоит только запитать и тюнер и усилок от одного источника, или соединить их общие провода, или провода "плюсов", так усилок перестает работать, а иногда может и самовозбудиться и не будет вообще сигнала, короче упорно не хочет работать, и что делать не знаю. Ведь лежащая рядом батарейка с приемником питающая усилок это не выход. Для инфы---провода от платки-усилка не более 10 см идут на вход тюнера. усилителя ПЧ нет, стоит только один трехвыводной кварц на 10,7. Если включить компьютер, который рядом, то помехи от бп еже больше понижают чувствительность, даже если есть усилитель. Скажите кто как себе может делал этот приемник? Какой корпус, экранировал или нет? какое питание? и какая вышла чувствительность если сравнивать с хорошей автомагнитолой?
Добавлено через 19 минут
Вопрос то собственно в следующем: как грамотно с куска провода довести сигнал радиочастоты на эту микруху? Можно даже с применением усилителя. Я думаю грабли в экранировке и согласовании....
