Всем здравствуйте из КРЫМА, кто из ХАМс пробовал подключение ФМ-2008 (http://www.cqham.ru/trx84_19.htm) к компьютеру.
Какой интерфейс лучше использовать для управления Р/с . Покажите-раскажите-объясните
По словам автора, UR3LMZ, полное управление станцией через порт не предусмотрено. Возможно подключение микрофонного и телефонного выходов + РТТ для работы цифровыми видами и в Эколинке. Напишите ему по E-mail, адрес есть на СКР.
Это то понятно что не предусмотрено, с автором общался по этой теме но пока видимо ему это не интересно может в следующей версии что то будет добавлено.
Я интересовался может кто то уже пробовал способы управления по частоте и переключения
диаппазонов, по подключению под цифровые виды через звук-карту понятно.
А где можно поподробнее про эту радиостацию? Она общего назначения или имеет какую-то специализацию (в описании часто упоминаются репитеры)?
П.С.
В УКВ полный чайник... Пока.
Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/trx84_19.htm
Кстати, очень неплохая станция, уже несколько месяцев ею пользуюсь. В Харькове полгорода работает на них.
Почему как всегда? Как обычно в постсоветском пространстве.
Анатолий посмотри по схеме на прямую можно подключить, кроме оптопары что еще надо
Я тоже сижу жду подлета у меня в 18.36, аз157, эл 5* ,после отого две орбиты хорошие должна Европа быть, восток из СНГ пока никого невидел
У этой радиостанции есть какие-то предпочтения или особые требования к параметрам антенны? Я в другой теме прочел, что трансивер XXX плохо работает с длинными антеннами, потому и (чайниковский) вопрос.
П.С.
Собираюсь работать дома и на даче и пока в ожидании FM пытаюсь определится с выбором антенны. Вопрос не столько про конкретную модель, сколько про "какой вариант предпочтительней".
по словам автора работает на все и да если вдруг без антены включите на передачу недолго не страшно, у меня работала и на провод, на ГП, и на старую диско-конусную антену с военной автом.Р/С
Трансивер питается от импульсного блока питания. Может ли это создавать помехи при передаче? Сегодня работал с US5LDU: говорит что слышен какой-то фоновый шум.
На приём помех нет. Правда уровень шума при приёме на 2 метрах колеблется в районе 4-5-6 (на 70 см обычно 2-3). Рядом есть ЛЭП.
У меня также питается через импульсник, и ТП два штуки под домом все в норме, может убавить усиление микрофона:russian:
Так у вас же автор конструкции недалеко, может он более правильные ответы даст
А я без всякого блока, просто фильтр и нормально.
Ситуация разрешилась переносом аппарата подальше от компьютера - по всей видимости это или помеха наводится или (скорей всего) шум от вентиляторов.
Уменьшите усиление по микрофону, сервис это позволяет. Мне пришлось так поступить, потому что было слышно, как работает телевизор в соседней комнате :prankster:
FM-2008 ...
нижняя граница чувствительности приёма от 428,275/449,200 Мгц.
Передача от 417,525 до 438,150 Мгц.
Вывод: не работает на передачу в конце диапазона (от 438,150 Мгц.)
Кто встречался с подобного рода проблемой...?
Зачем спрашивать кого-то? Есть автор ur3lmz@mail.ru, который может дать любую консультацию по этому трансиверу.
Подскажите как записать канал, чтобы прием был на 145 , а передача на 435 ?
