Показано с 1 по 15 из 20
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    Red face УКВ FM-2008
    Всем здравствуйте из КРЫМА, кто из ХАМс пробовал подключение ФМ-2008 (http://www.cqham.ru/trx84_19.htm) к компьютеру.
    Какой интерфейс лучше использовать для управления Р/с . Покажите-раскажите-объясните
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    По словам автора, UR3LMZ, полное управление станцией через порт не предусмотрено. Возможно подключение микрофонного и телефонного выходов + РТТ для работы цифровыми видами и в Эколинке. Напишите ему по E-mail, адрес есть на СКР.
    21.03.2008
    195
    11
    16
    Это то понятно что не предусмотрено, с автором общался по этой теме но пока видимо ему это не интересно может в следующей версии что то будет добавлено.
    Я интересовался может кто то уже пробовал способы управления по частоте и переключения
    диаппазонов, по подключению под цифровые виды через звук-карту понятно.
    QRP Аватар для UR6LAD
    01.02.2008
    Харьков, KN89DX
    33
    29
    А где можно поподробнее про эту радиостацию? Она общего назначения или имеет какую-то специализацию (в описании часто упоминаются репитеры)?
    П.С.
    В УКВ полный чайник... Пока.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/trx84_19.htm
    Кстати, очень неплохая станция, уже несколько месяцев ею пользуюсь. В Харькове полгорода работает на них.
    21.03.2008
    195
    11
    16
    Почему как всегда? Как обычно в постсоветском пространстве.
    Анатолий посмотри по схеме на прямую можно подключить, кроме оптопары что еще надо
    21.03.2008
    195
    11
    16
    RS0ISS-???
    Я тоже сижу жду подлета у меня в 18.36, аз157, эл 5* ,после отого две орбиты хорошие должна Европа быть, восток из СНГ пока никого невидел
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    79
    2,823
    30
    14
    ok
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    74
    1,447
    1016
    220
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    ты даешь ссылку в начале поста а человек не читая тут-же тебе эту ссылку и подсунул!
    Если Вы внимательно читали, то я эту ссылку "подсунул" для "ШКИПЕР".
    А вообще, на мой взгляд, личная переписка на форуме, тем более в этой ветке, не совсем уместна. Для этого есть E-mail, ICQ, просто личные сообщения через QRZ.ru.
    21.10.2005
    79
    2,823
    30
    14
    __________________
    согласен убрал
    01.02.2008
    Харьков, KN89DX
    33
    29
    У этой радиостанции есть какие-то предпочтения или особые требования к параметрам антенны? Я в другой теме прочел, что трансивер XXX плохо работает с длинными антеннами, потому и (чайниковский) вопрос.
    П.С.
    Собираюсь работать дома и на даче и пока в ожидании FM пытаюсь определится с выбором антенны. Вопрос не столько про конкретную модель, сколько про "какой вариант предпочтительней".
  12. #12
    21.03.2008
    195
    11
    16
    по словам автора работает на все и да если вдруг без антены включите на передачу недолго не страшно, у меня работала и на провод, на ГП, и на старую диско-конусную антену с военной автом.Р/С
  13. #13
    01.02.2008
    Харьков, KN89DX
    33
    29
    Трансивер питается от импульсного блока питания. Может ли это создавать помехи при передаче? Сегодня работал с US5LDU: говорит что слышен какой-то фоновый шум.
    На приём помех нет. Правда уровень шума при приёме на 2 метрах колеблется в районе 4-5-6 (на 70 см обычно 2-3). Рядом есть ЛЭП.
  14. #14
    21.03.2008
    195
    11
    16
    У меня также питается через импульсник, и ТП два штуки под домом все в норме, может убавить усиление микрофона
    Так у вас же автор конструкции недалеко, может он более правильные ответы даст
  15. #15
    13.03.2009
    47
    А я без всякого блока, просто фильтр и нормально.
  1. CQ WW SSB/CW 2008
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 01:59
  2. Домодедово-2008: 18-21.09.2008
    от RA0R в разделе Домодедово
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 02:45
  3. CQ-M 2008
    от US2IZ в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 22:12
  4. Слёт Усвяты-2008 (10.05.2008)
    от RA3DRC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 10:50
Метки этой темы
