Доброе время суток! Хочу поинтересоваться кто переделывал радиостанцию "Виола-А" на 144 мГц и какую схему синтезатора частоты применить.
В Виоле-А уже имеется синтезатор и если станция на 148 мгц, то на "двойку" большинство синтезаторов переделываются.
А нет документации к этой радиостанции? и как переделывать
А погуглить? Заодно поищите схему Р-838. Это то же самое, только на 142 мгц
На сикьюхаме вроде как документация была - http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_viola-a.zip Как переделывать - перестроить синтезатор и подстроить контура. Первое можно делать по схеме, второе без приборов трудно.
Мил человек... ну добра этого ну .. очень много! поиск займёт максимум минут 5 через любую поисковую систему. Заодно и найдете то, что точно надо! Удачи и 73!
Можно, но смысла не вижу. Обычно переделывалось так - первый галетник - выбор 144 или 145, второй - сотни кгц от 0 до 9, третий - четыре положения с шагом 25 кгц, четвёртый - режим работы - прямой, +репитерный разнос и - репитерный разнос. Давно это было, возможно не всё точно припоминаю.
http://www.cqham.ru/search/search.ph...E2%E8%EE%EB%E0
там 3 странички.
Смысл есть.Точнее, был. Индикация, два режима сканирования, три субтона, полоса 142-148 мГц, плавная регулировка мощности, прием SSB (тон синтезатора кристально чистый, позволяет) и т.п. 15 лет назад, рассыпуха К561. Сейчас, конечно, проще на контроллере. А еще проще купить японскую или китайскую... В данное время возиться не стал бы. Если только от скуки или для мазохистского удовольствия?
Синтезатор синтезатором, но есть смысл еще доработать входную часть. Во первых поставить вместо антенного коммутатора на пин-диоде реле. РЭС-49 (РЭК-23) вполне справляется. При этом чувствительность весьма улучшается. Потом заменить транзистор в УВЧ на КТ640 или КТ642. Ну или что нибудь подобное из серии MRF. При этом уменьшив номинал резистора в коллекторе (там изначально кажется 1-1.5кОм стоит поднять ток миллиампер до 20-30. Весьма полезно в условиях городской электромагнитной обстановки. По крайней мере раньше во время активного использования пейджерной и транковой связи без этих переделок было туго.
Доброго всем времени суток. Переделываю свою р.с. Виола на микроконтроллерное управление. Возникла такая проблема: отпаял все переключатели и кнопки, в том числе и кнопку "тон". Соответственно для всех контактов зарисовал распайку, кроме кнопки подачи тона (мне она не нужна), но оказалось, что не переключаются частонты 144/145, т.е. 1000 кГц. Думаю проблема в том, что некоторые контакты на кнопке тона были по умолчанию замкнуты (проверил омметром уже отпаянную кнопку), теперь не знаю - какие контакты следует спаивать перемычками. Если у кого есть разборчивая схема переключателей передней панели, или кто-то сможет посмотреть как припаяна кнопка подачи тона на своей радиостанции и сфоткать или схематически набросать - буду очень благодарен. А то всё готово, а станция не работает. Заранее спасибо. 73 DE UB3DCO
Прохор, погляди повнимательнее схему из поста #5. Там есть кнопки ТОН-1 и ТОН-2. Оно? Или не совсем?
По-любому, качество картинки много лучше той, что я в клубе видел.
Здравствуйте, Константин Владимирович. Не совсем то, я так понял это схема опционального внешнего пульта управления. В идеале нужна схема, которая называется "приёмопередатчик. электромонтажный чертёж", там как раз обозначены все соединения основной платы с переключателями на передней панели и разъёмами на задней. Он у меня есть, но разобрать вообще ничего невозможно из-за низкого качества скана. 73 de UB3DCO
