Показано с 1 по 15 из 15
    QRP Аватар для UU5JPP
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Радиостанция 'Виола-А'
    Доброе время суток! Хочу поинтересоваться кто переделывал радиостанцию "Виола-А" на 144 мГц и какую схему синтезатора частоты применить.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    В Виоле-А уже имеется синтезатор и если станция на 148 мгц, то на "двойку" большинство синтезаторов переделываются.
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    А нет документации к этой радиостанции? и как переделывать
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А погуглить? Заодно поищите схему Р-838. Это то же самое, только на 142 мгц
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    На сикьюхаме вроде как документация была - http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_viola-a.zip Как переделывать - перестроить синтезатор и подстроить контура. Первое можно делать по схеме, второе без приборов трудно.
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Спасибо за схему я буду теперь по тихонку разбиратся
    Добавлено через 1 минуту
    А еще хотел узнать, а можно туда применить цифровую индикацию
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Мил человек... ну добра этого ну .. очень много! поиск займёт максимум минут 5 через любую поисковую систему. Заодно и найдете то, что точно надо! Удачи и 73!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Можно, но смысла не вижу. Обычно переделывалось так - первый галетник - выбор 144 или 145, второй - сотни кгц от 0 до 9, третий - четыре положения с шагом 25 кгц, четвёртый - режим работы - прямой, +репитерный разнос и - репитерный разнос. Давно это было, возможно не всё точно припоминаю.
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Ну ведь форум для того и создан чтоб разобрать все до винтика ))) и поделится опытом или советом. Я уже 2-й день гуглю и ничего путевого не нашел
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смысл есть.Точнее, был. Индикация, два режима сканирования, три субтона, полоса 142-148 мГц, плавная регулировка мощности, прием SSB (тон синтезатора кристально чистый, позволяет) и т.п. 15 лет назад, рассыпуха К561. Сейчас, конечно, проще на контроллере. А еще проще купить японскую или китайскую... В данное время возиться не стал бы. Если только от скуки или для мазохистского удовольствия?
    Вложения Вложения
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Синтезатор синтезатором, но есть смысл еще доработать входную часть. Во первых поставить вместо антенного коммутатора на пин-диоде реле. РЭС-49 (РЭК-23) вполне справляется. При этом чувствительность весьма улучшается. Потом заменить транзистор в УВЧ на КТ640 или КТ642. Ну или что нибудь подобное из серии MRF. При этом уменьшив номинал резистора в коллекторе (там изначально кажется 1-1.5кОм стоит поднять ток миллиампер до 20-30. Весьма полезно в условиях городской электромагнитной обстановки. По крайней мере раньше во время активного использования пейджерной и транковой связи без этих переделок было туго.
  13. #13
    QRPP
    05.08.2013
    г. Королёв Московской области
    38
    4
    Доброго всем времени суток. Переделываю свою р.с. Виола на микроконтроллерное управление. Возникла такая проблема: отпаял все переключатели и кнопки, в том числе и кнопку "тон". Соответственно для всех контактов зарисовал распайку, кроме кнопки подачи тона (мне она не нужна), но оказалось, что не переключаются частонты 144/145, т.е. 1000 кГц. Думаю проблема в том, что некоторые контакты на кнопке тона были по умолчанию замкнуты (проверил омметром уже отпаянную кнопку), теперь не знаю - какие контакты следует спаивать перемычками. Если у кого есть разборчивая схема переключателей передней панели, или кто-то сможет посмотреть как припаяна кнопка подачи тона на своей радиостанции и сфоткать или схематически набросать - буду очень благодарен. А то всё готово, а станция не работает. Заранее спасибо. 73 DE UB3DCO
  14. #14
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    Прохор, погляди повнимательнее схему из поста #5. Там есть кнопки ТОН-1 и ТОН-2. Оно? Или не совсем?
    По-любому, качество картинки много лучше той, что я в клубе видел.
  15. #15
    QRPP
    05.08.2013
    38
    4
    Здравствуйте, Константин Владимирович. Не совсем то, я так понял это схема опционального внешнего пульта управления. В идеале нужна схема, которая называется "приёмопередатчик. электромонтажный чертёж", там как раз обозначены все соединения основной платы с переключателями на передней панели и разъёмами на задней. Он у меня есть, но разобрать вообще ничего невозможно из-за низкого качества скана. 73 de UB3DCO
  1. Ищу инфо ВИОЛА-АА
    от mihas01q в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 18:43
  2. ВИОЛА
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 10:04
  3. Помогите с ремонтом 'Виола-А'
    от ER1CS в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:03
  4. Перестройка р.с. 'ВИОЛА-А' на 144 MHz
    от US6IDD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:55
  5. Ищу схему на 'Виола-В00'
    от Sergey Savinov в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 10:46
