'ТРАНСПОРТ' РН-14Б Болгарский
Здравствуйте.
Рн болгарская прошу не путать с Советской это две разные станции
Проблема с приёмником.При подключении питания 12в он не шипит как должен а пикает ,уменьшаю напряжение до 7в начинает шипеть
но принимает он что или нет я проверить никак не могу,помоему
это просто унч пипит и всё.Первое на что сразу подумал это на два
стабилитрона на 7,5в стоят на плате.Проверил не просто тестером
а выпоял и через сопротивление подал 12в ,на стабилитронах на одном и втором как нужно 7,5в. Запоял обратно.Когда при включённой станции при 12в мерию на них напряжение,то там от 05
до 2,5 вот такое "Плавоет"напряжение,вместо 7,5. А при 7в питания
на них 5в стоит ровно.
Может кто ремонтировал такие станции,мне кажется это часто встречаемая неисправность на этой станции.Подскажите.Буду очень презнатилен.Чтобы самому не "перелопачивать"всю плату.
