Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    'ТРАНСПОРТ' РН-14Б Болгарский
    Здравствуйте.
    Рн болгарская прошу не путать с Советской это две разные станции
    Проблема с приёмником.При подключении питания 12в он не шипит как должен а пикает ,уменьшаю напряжение до 7в начинает шипеть
    но принимает он что или нет я проверить никак не могу,помоему
    это просто унч пипит и всё.Первое на что сразу подумал это на два
    стабилитрона на 7,5в стоят на плате.Проверил не просто тестером
    а выпоял и через сопротивление подал 12в ,на стабилитронах на одном и втором как нужно 7,5в. Запоял обратно.Когда при включённой станции при 12в мерию на них напряжение,то там от 05
    до 2,5 вот такое "Плавоет"напряжение,вместо 7,5. А при 7в питания
    на них 5в стоит ровно.
    Может кто ремонтировал такие станции,мне кажется это часто встречаемая неисправность на этой станции.Подскажите.Буду очень презнатилен.Чтобы самому не "перелопачивать"всю плату.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    По Вашему описанию невозможно понять проблему. Вы заблуждаетесь предполагая, что проблема общеизвестна и Вам действительно не стоит самому "перелопачивать" эту станцию. Найдите специалиста.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А схемы случайно нету? Я думаю, если на стабилитроне напряжение меньше напряжения стабилизации, то возможны два варианта.
    1. Что-то в схеме сильно кушает ток, нужно найти что именно.Ток можно посчитать по падению напряжения на сопротивлениях.
    2. Увеличилось сопротивление, через которое подается напряжение на стабилитрон.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    ТАКАЯ ?
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    То что неисправность часто встречаемая 100%!
    Я обратился к тому кто мне её дал на тему что не рабочий приёмник
    может поменять на рабочую,мне показали таких точь в точ ещё 5
    на выбор ,пожалуста,и у всех одна неисправность,включаеш не шипит а пикает.У меня есть описание работы узлов приёмника но РН-12Б а у меня РН-14Б это вродебы как одно и тоже но как раз по части питания у 12 стоит модуль который в целях экономии питания
    без сигнала на входе напряжение подаёт короткими "пачками" а на
    14 этого нет и модуля этого нет.Описания работы на 14 у меня нет,
    чтобы разобратся как у неё есть вообще такая функция,как работает.А схема есть на 14 как у меня на 4листах на компьютере
    пока там посмотрел куда пошло в страницах этих запутаешся!
    распечатать,они напечатаны по старинному на тёмно коричнево-розовой бумаге,вообще плохо получается.
    Если бы кто точно ремонтировал именно такую станцию то ответил бы наверника в чём причина.
    Ну ничего ,по лёгкому,на раз-два не получается,будим как всегда!
    Всем СПАСИБО!
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    транспорт рн
    Спасибо UA1CAK Владимиру за оказанную помощь в ремонте
    станций, за схемы,документацию,платы....
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    РН Болгарская
    А неисправность я всётаки нашёл.
    Правда пришлось одной платой приёмника пожертвовать иначе нидочего не добратся.
    Но оно того стоило!
    Жалко что не нашлось того ктобы их ремонтировал и не подсказал.
    Но так оно может и интересней!
  1. Болгарский ВЧ вольтметр
    от UR3ACH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 00:05
  2. Рация 'Транспорт-М 11РЗ32Н-1'
    от UU5JPP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 21:44
  3. Общественный транспорт Google
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 06:52
  4. Болгарский форум о старых телевизорах
    от Deltichko в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 11:47
  5. Как перестроить р/с ТРАНСПОРТ на 2 м ?
    от valeriysl в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:41
