FM-2003
Есть трансивер FM-2003,
На прием работает чудно! На передачу происходит наводка на синтезатор частоты(это выражается в перезапуски программы, тухнущем экране и прочее, а так-же на слух эффект непропаянного кабеля к тангенте, шорохи и потрескивания) . попытка надеть экран на плату синтезатора показала, что в некоторых положениях экрана - проблема исчезает полностью, но стоит слегка подвинуть этот экран либо закрыть крышку корпуса - проблема возвращаеться. Выпаял транзистор выходного каскада - все исчезло, без всяких экравнов - работает как часы, и плату гну и ничего! Все четко!
Вопрос к сообществу, если у кого-то была такая проблема, делитесь соображениями!
Вопрос снимается.
Не был соединен корпус платы с корпусом радиостанции (не доработка при изготовлении)
