Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FM-2003
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    40
    24
    3
    FM-2003
    Есть трансивер FM-2003,
    На прием работает чудно! На передачу происходит наводка на синтезатор частоты(это выражается в перезапуски программы, тухнущем экране и прочее, а так-же на слух эффект непропаянного кабеля к тангенте, шорохи и потрескивания) . попытка надеть экран на плату синтезатора показала, что в некоторых положениях экрана - проблема исчезает полностью, но стоит слегка подвинуть этот экран либо закрыть крышку корпуса - проблема возвращаеться. Выпаял транзистор выходного каскада - все исчезло, без всяких экравнов - работает как часы, и плату гну и ничего! Все четко!
    Вопрос к сообществу, если у кого-то была такая проблема, делитесь соображениями!
    08.03.2010
    40
    24
    3
    Вопрос снимается.
    Не был соединен корпус платы с корпусом радиостанции (не доработка при изготовлении)
  1. РМ КВ и УКВ N 5'2003
    от EW4CJ в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 21:40
  2. GPS Tuner v5.0 for WM5 and 2003
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:29
  3. Результаты Cq Ww Cw 2003
    от RN1TN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:06
  4. 'Радиомир' N 4'2003
    от ES4TIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.06.2003, 13:26
  5. Выставка 'НОРВЕКОМ-2003' в Питере
    от UA1AFM в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 08:12
