Есть ли портитвные УКВ станции с питанием от пальчиковых батареек/аккумуляторов?
Знаю, что к WOUXUN KG-UV6D есть контейнер для АА, ставится вместо стандартной батери, но станции в продаже есть, а контейнеров никто не возит.
ICOM P2AT, ICOM T70 со специальными контейнерами.
Таких станций море. Есть они и у Айкома и у Алинки и среди прочих брендов не редко встречаются, как с переходниками, так и чисто под 3А питание. Давайте больше конкретики: производитель, ценовой предел, рабочий диапазон.
Это, например, портативная FM-странция на 2 метра FT-26, которая выпускалась где-то уже лет двадцать тому назад. Я ею пользуюсь до сих пор. Самоё хорошее в ней - это её родной батарейный отсек FBA-12, в который помещаются 6 таких батареек или аккумуляторов. Срок службы аккумуляторов в лучшем случае 5 - 7 лет, их потом просто заменяешь на новые. А станция работает до сих пор.
Специальным радиосигналом радиостанции или другая аппаратура блокируется.
В большинстве случаев, лечится при первом же перепрограммировании.
Ну, здесь уж на любителя, видимо, хотя это еще смотря где покупать таковую. Зато по надёжности и функционалу они будут на две головы выше многих китайских.Цитата:
все они профессионального класса с неадекватной ценой.
Существует же и масса иных, более старых моделей, в том числе и любительских, где все вышеуказанные изощренные функции напрочь отсутствуют, а ввод частоты, разноса или "тонов" осуществляется напрямую с клавиатуры...
to EW1ADA
Согласен. Но у каждого свои "страхи" исходя из них и проблемы.
UT1AB ищет кассету теперь под х.з. какую станцию. Зачем она там нужна не знаю
видимо и акк. батарею родную купить то же не судьба.
Купил бы FT-60R и проблем бы не знал батарея по цене равна 6АА, кассета под АА продается, тем кто сам желает все делать штатную бат. можно перебрать под АА.
А так с WOUXUN KG-UV6D "небыло печали-купила баба порося"
Сначала нужно определится какие станции можно питать от АА, ведь при длительной экспедиции заряжать родные АКБ негде, а батарейки везде можно найти.
Это пока единственная станция из более-менее современных двухдиапазонок с возможностью раскрытия, и возможностью питания от АА.Цитата:
Только вот станции в продаже есть, а контейнеров нет.
