ic-1271 проблемы с PLL
Здрасвтвуйте.
Трансивер IC1271. не было приема и передачи. посмотрел уровень с PLL, вместо +10 дБм увидел -45 дБм.
Открыл блок, пробежался по настройкам согласно сервисмануала, вытянул -5 дбм в среднем. уровни по диапазону колеблятся от -10 до 0 дБм. Прием слабый появился гдето по чувствительности -110дБм, по передаче в районе 3-5 ватт. Явно какой-то каскад не в режиме. Напряжения на транзисторах по постоянке в норме, по переменке данных нет. Вообще блок PLL диагностировать сложно из-за его конструкции. Подскажите может кому-то попадалась подобная проблема, на что обратить внимание?
Я уже подумал может просто поставить на выходе драйвер на 5089 и поднять уровень до нужного смесителю.
проблема решилась тотальной пропайкой всего блока PLL. найден один неподпаянный резистор и устранено блуждающее отваливание контакта где-то на плате в районе драйвера VCO. Настройка PLL это еще тот квест. Сервисмануал как всегда кое что не договаривает в методике. Пришлось на ходу разрабатывать свою.
