27.12.2025, 18:11 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
ic-1271 проблемы с PLL
Здрасвтвуйте.
Трансивер IC1271. не было приема и передачи. посмотрел уровень с PLL, вместо +10 дБм увидел -45 дБм.
Открыл блок, пробежался по настройкам согласно сервисмануала, вытянул -5 дбм в среднем. уровни по диапазону колеблятся от -10 до 0 дБм. Прием слабый появился гдето по чувствительности -110дБм, по передаче в районе 3-5 ватт. Явно какой-то каскад не в режиме. Напряжения на транзисторах по постоянке в норме, по переменке данных нет. Вообще блок PLL диагностировать сложно из-за его конструкции. Подскажите может кому-то попадалась подобная проблема, на что обратить внимание?
Я уже подумал может просто поставить на выходе драйвер на 5089 и поднять уровень до нужного смесителю.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
28.01.2026, 18:18 #2Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
проблема решилась тотальной пропайкой всего блока PLL. найден один неподпаянный резистор и устранено блуждающее отваливание контакта где-то на плате в районе драйвера VCO. Настройка PLL это еще тот квест. Сервисмануал как всегда кое что не договаривает в методике. Пришлось на ходу разрабатывать свою.
1Спасибо
