Имеется рабочая радиостанция Моторола GM 300 с частотами 146-174 Мгц.Выходная мощность не менее 40 ватт.Попробовал прошить на 144.600.Прошивал как советовали на форуме с нажатием шифта.На прием работает,на передачу прослушивается несущая и полностью отсутствует модуляция.Выходной каскад пару раз на долю секунды включался и больше не работает.При прошивке на родные частоты работает нормально.Может есть еще какие-нибудь секреты?
