23.02.2008, 09:53 #1
MOTOROLA GM-300
Имеется рабочая радиостанция Моторола GM 300 с частотами 146-174 Мгц.Выходная мощность не менее 40 ватт.Попробовал прошить на 144.600.Прошивал как советовали на форуме с нажатием шифта.На прием работает,на передачу прослушивается несущая и полностью отсутствует модуляция.Выходной каскад пару раз на долю секунды включался и больше не работает.При прошивке на родные частоты работает нормально.Может есть еще какие-нибудь секреты?
24.02.2008, 10:10 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
поэтому:
Синтезатор на частоте ТХ не справляется с частотой прошивки, не говоря о девиации частоты модуляции, т.е. частота ТХ не синхронизируется, при этом сигнал аварии синтеза вырубает систему передачи:
Необходимо перестроить ГУН, сдвинув частотную зону управления и девиации.Последний раз редактировалось UN7CI; 24.02.2008 в 10:37.
Борис
24.02.2008, 14:35 #3
Судя по отзывам на форумах,у большинства перепрошивающих станции подобным образом все благополучно работает.Нашел еще один совет,убавить мощность.Якобы при большой мощности передачи может и не быть.У меня 45 ватт по полной!Ну,попробую повозиться с ГУНом,может и пойдет...
25.02.2008, 12:07 #4
У Моторол запас перестройки позволяют зашить эти частоты. Там что то другое.
Интересно какой программой шил?
25.02.2008, 16:08 #5
Модуляцию нашел.Выходной каскад иногда сам собой начинает работать.Но как правило усилитель мощности упорно молчит.
25.02.2008, 20:17 #6
Коллеги,всем спасибо!Разобрался.Модуляцию восстановил перемычкой,работу УМ понижением выходной мощности.
