Здравствуйте.
У меня на эхолинке сгорела радиостанция GM-300. Симптомы таковы: На приём работает отлично(как и раньше), на передачу кушает аж почти 8А. а на выходе(Померить нечем, но на расстоянии в 4км на направленную антенну(9'el yagy), на запрограммированные ~20Wt меня вообще не слышали, было тока слышно что кто-то включается и всё).
Вскрыл её, и чуть не задохнулся :) от запаха.
На плате APF был найден пациент(полупрозрачный желтый прямоугольный элемент с петлёй из проволоки буквой "П"). Тока особенность в том, что он не сгорел! а просто полностью оплавилась его оболочка; В плате осталось проволочка высотой ~5мм. Схему что я нашёл немного отличается от моей платы, в частности в том, что после выходного транзистора идёт этот сгоревший элемент (как я полян это элемент обозначенный "1" на рисунке ниже) дальше ОДНА катушка, ёмкость и диод(не говоря о ёмкостях идущих на землю), а в схеме между сгоревшим элементом и катушкой есть ещё одна катушка(обозначенный "2" на рисунке ниже).
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за помощь.
PS. посмотрел сервис мануал, и там обгоревший элемент обозначен как L2334!
