Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MOTOROLA GM-300
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Unhappy MOTOROLA GM-300
    Здравствуйте.
    У меня на эхолинке сгорела радиостанция GM-300. Симптомы таковы: На приём работает отлично(как и раньше), на передачу кушает аж почти 8А. а на выходе(Померить нечем, но на расстоянии в 4км на направленную антенну(9'el yagy), на запрограммированные ~20Wt меня вообще не слышали, было тока слышно что кто-то включается и всё).
    Вскрыл её, и чуть не задохнулся от запаха.
    На плате APF был найден пациент(полупрозрачный желтый прямоугольный элемент с петлёй из проволоки буквой "П"). Тока особенность в том, что он не сгорел! а просто полностью оплавилась его оболочка; В плате осталось проволочка высотой ~5мм. Схему что я нашёл немного отличается от моей платы, в частности в том, что после выходного транзистора идёт этот сгоревший элемент (как я полян это элемент обозначенный "1" на рисунке ниже) дальше ОДНА катушка, ёмкость и диод(не говоря о ёмкостях идущих на землю), а в схеме между сгоревшим элементом и катушкой есть ещё одна катушка(обозначенный "2" на рисунке ниже).
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Заранее спасибо за помощь.
    PS. посмотрел сервис мануал, и там обгоревший элемент обозначен как L2334!
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Давно я последний раз ковырял PA этой моторолы... Но вот что то мне подсказывает, что элемент, обозначенный как 1 на схеме это просто полосок на плате, а вот то что 2 - L2334 - это как раз полвитка в желтой пластмассовой заливке (пометка YEL на схеме не просто так)....
    Есть подозрение что оборвалась какая то из емкостей и блуданул выходной каскад. Неисправность на самом деле противная... И емкости которые у моторолы стоят враз не найдешь на замену, а на абы что менять нельзя.
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    А в каком участке искать проблему?
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Хотя времени прошло уже много, на всякий случай напишу, вдруг у кого-нибудь будет похожая проблема.
    Собственно продул, прогрел пару элементов, показавшимся мне подозрительными, собрал включил и всё заработала, только в замен 23 запрограммированных ватта, она стала выдавать только 17, при КСВ 1.0 - 1.1(измерял ваттметром).
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    У меня немного другая неисправность.
    Давал соседу на время станцию, а он использовал вместо аккумулятора какой-то БП. Наверно 12в.
    На приём она работает, на передачу нет. При нажатии питити - в верху моргает индикатор.
    Откликнитесь кто ремонтировал такие станции.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Быть может и АКБ уже угробился заодно за это время?! Или, возможно некие стабилитроны в цепях управления передачей испорчены...
  1. Motorola GP-68
    от spooker в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 14:47
  2. MOTOROLA-350
    от kev1 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 11:55
  3. Motorola GP-600
    от UN7OBV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 15:57
  4. Motorola GM-300 (146-174 MHz)
    от космос в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 14:51
  5. MOTOROLA GM-600
    от UN8FM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 23:13
