Есть Моторола ВИСАР . Кто может быть знает, как прошить ее на частоты радиолюбительского 2-х метрового диапазона. Может кто располагает инфо о схеме и описании к ней. Буду премного благодарен.
Прошить очень просто - с помощью компьютера, программатора и программы. Диапазон у него 136-178 без потери параметров (только антенны разные), так что прошьется без проблем на любую частоту. Проще всего вам съездить в одну из контор, торгующих моторолами и запрограммировать его там.
Если любите повозиться с паяльником, то соберите сами программатор по этой описанию (это фирменный мотороловский риб): http://www.batlabs.com/2wayrib.html
Есть еще схемки попроще (на сайте cqham.ru)
Программу можете взять на сайте www.hackersrussia.ru
Кое-какая информация по визару есть здесь: http://www.batlabs.com/visar.html
Я живу в подмосковье и ехать в Москву это потратить целый день и быть может зря. В моей р-станции не работает выходной каскад и ее надо перепрограмировать. Такая она мне досталась. Так что хотелось бы знать адрес фирмы которая еще и ремонтом занимается. Спасибо за информацию, но моего английского едва хватает для проведения р-связи. Так, что разобраться тяжело, а очень бы хотелось.
Раз не хотите ехать в Москву, то собирайте сами программатор во схеме на ссылке выше или по этой схеме: http://www.cqham.ru/mot_2prg.htm
И еще: если так все плохо с англ. яз., то попробуйте воспользоваться www.translate.ru
Программу скачал, схема програматора есть. В выходном каскаде транзистор на выходе вроде живой, нет сигнала с предварительного каскада. Так, что осталось за малым, разобраться дальше. Спасибо за помощь.
