Results 1 to 5 of 5
    Vitaliy E.
    Гость
    Вопрос Помогите пожалуйста с моторолой VISAR
    Есть Моторола ВИСАР . Кто может быть знает, как прошить ее на частоты радиолюбительского 2-х метрового диапазона. Может кто располагает инфо о схеме и описании к ней. Буду премного благодарен.
    Без позывного Ware's Avatar
    Join Date
    18.06.2003
    Location
    Age
    26
    Posts
    162
    Прошить очень просто - с помощью компьютера, программатора и программы. Диапазон у него 136-178 без потери параметров (только антенны разные), так что прошьется без проблем на любую частоту. Проще всего вам съездить в одну из контор, торгующих моторолами и запрограммировать его там.
    Если любите повозиться с паяльником, то соберите сами программатор по этой описанию (это фирменный мотороловский риб): http://www.batlabs.com/2wayrib.html
    Есть еще схемки попроще (на сайте cqham.ru)
    Программу можете взять на сайте www.hackersrussia.ru
    Кое-какая информация по визару есть здесь: http://www.batlabs.com/visar.html
    Vitaliy E.
    Гость
    Я живу в подмосковье и ехать в Москву это потратить целый день и быть может зря. В моей р-станции не работает выходной каскад и ее надо перепрограмировать. Такая она мне досталась. Так что хотелось бы знать адрес фирмы которая еще и ремонтом занимается. Спасибо за информацию, но моего английского едва хватает для проведения р-связи. Так, что разобраться тяжело, а очень бы хотелось.
    Join Date
    18.06.2003
    Location
    Age
    26
    Posts
    162
    Раз не хотите ехать в Москву, то собирайте сами программатор во схеме на ссылке выше или по этой схеме: http://www.cqham.ru/mot_2prg.htm
    И еще: если так все плохо с англ. яз., то попробуйте воспользоваться www.translate.ru
    Vitaliy E.
    Гость
    Программу скачал, схема програматора есть. В выходном каскаде транзистор на выходе вроде живой, нет сигнала с предварительного каскада. Так, что осталось за малым, разобраться дальше. Спасибо за помощь.
Similar Threads
  1. Ремонт MFJ-259/B
    By Neo in forum Антенные измерения
    Last Post: 21.09.2007, 14:41
  2. Помогите Пожалуйста!!!
    By александр-2 in forum Бытовая техника
    Last Post: 16.03.2005, 13:22
  3. Программирование MOTOROLA VISAR
    By eynshteyn in forum УКВ: MOTOROLA
    Last Post: 01.10.2004, 01:35
  4. Всё о MOTOROLA Visar
    Last Post: 28.05.2004, 00:44
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
