Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста куда обратить внимание при низкой чувствительности данной радиостанции
Поскольку приемник настраивается через меню, то взять ГСС и проверить настройку, может быть раскрутили или она ушла со временем. В крайнем случае, можно использовать слабенький сигнал с эфира. Если не получится, тогда искать неисправность в приемнике.
Чаще всего встречался с неисправностью транзистора в УВЧ приёмника. Выход- замена и подпаять диод к уже юмеющимся в схеме (встречно-паралельно) - для дальнейшей защиты!!!
Да, нет... По умолчанию станция рассчитана работать в 2-х поддиапазонах 136-150 или 150-174МГц (точно поддиапазоны могу переврать - давно это было). При перестройке р/станции на р/л участок диапазона входные фильтры оказываются расстроенными. Я сам с этим столкнулся. Через меню и переключив переключатели на главной плате р/станции, ПФ нужно перестроить на любительские частоты (там варикапы стоят). С точностью "до копейки" данную процедуру описать не могу, уже забыл, но дома на компе, кажется, информация сохранилась...
Да, да, пожалуйста, настройку ПФ в студию. Проблема таже.
Андрей.
ну уж если не помогло то тогда вышел из строя УВЧ на 3sk241 - отличная замена ему BF998 только ножки правильно посадить на плату в соответствии с datasheet того и другого транзистора!!!!
Если верить схеме, то там стоят транзисторы 2sc4226, тоесть на BF998 не получится заменить. Я когда захожу в меню и пытяюсь регулировать frontend, на чуствительность это никак не влияет. По сравнению с ft-857, чуствительность значительно ниже, хотя ft-857 на 435 туповат. Похоже что проблема с УВЧ? Транзисторы тестером проверил-вродь живые.
Только вот в схеме я что-то не вижу варикапов для регулировки, или схема не та? Кусочек схемы во вложении. Станция на 435 GX-1608U
На транзисторах написано R24
Проверьте на наличие возбуждения УВЧ. Некоторые экземпляры GX1608U (и только на UHF) имели возбуждение, которое уменьшало чувствительность в несколько раз. Возбуждение убирается легко, но нужен анализатор спектра.
1. делаете петельку связи на кабеле анализатора
2. включаете анализатор на широкий обзор
3. подключаете эквивалент нагрузки на антенный разъем р/станции
4. включаете питание р/станции
5. распологаете петлю связи около первого каскада УВЧ GX1608U
6. смотрите наличие несущей отличной от гетеродина (при подносе руки частота возбуждения УВЧ, в случае наличия, должна изменяться)
7. в случае наличия возбуждения - в коллекторную цепь УВЧ ставите последовательный резистор несколько Ом.
Мне как то приходилось бороть возбуд в другой станции с поверхностным монтажом - поборолось без пайки, наклейкой мааахонького кусочка низкочастотного феррита на дорожку... Сначала положил осколочек подвернувшийся, увидел что все потухло, потом мазнул чуть циакрина и положил на него.
Ферриты низкочастотные - проводят неплохо, так что с экспериментами надо аккуратнее.
Тут смотреть надо на конкретную плату. Может лучше резистором, а может еще как...
Добрался до измерений своего Standartа , вот что намерял, похоже возбуда нет, маркер стоит на 384,8 , на дисплее частота 430,0
Здравствуй те всем, не нашел здесь таких вот ссылок и решил их выложить. Может быть кому-то помогут. http://ra4nal.qrz.ru/gx1608_1.shtml http://ra4nal.qrz.ru/gx1608_2.shtml
