Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
Привет Всем.
Подключил усилитель на ГУ-43Б к TS-850SAT, сразу скажу, что РА homemade, лампа включена по схеме с ОК напряжения следующие: Va = 3KV, Vg1 = -50V, Vg2 = 350V. Подал на вход сигнал мощностью 10 Ватт, П-контур настроил всё получилось как нельзя лучше, но при переходе на приём трансивер не перешёл, тоесть переключился, но приёма небыло порядка 30 сек. Подумал, что глюк, но повторилась такая картина и не раз. Вплоть до того, что приём появлялся через 2 минуты.
Странная очень ситуация, так как усилитель не первый, а раньше с таким не сталкивался. Причём это проявляется только совместно с усилителем. TRX без РА прекрасно работает.
Проверил все реле в усилителе, срабатывают 100%. Много не экспериментировал, так как за трансивер волнуюсь. Быть может это на вход TRX идёт наводка (как не знаю).
Если кто с таким сталкивался, пожалуйста подскажите. Зараннее благодарен.
UR8QM Алексей. :idontnow:
