29.07.2006, 11:03 #1
Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
Привет Всем.
Подключил усилитель на ГУ-43Б к TS-850SAT, сразу скажу, что РА homemade, лампа включена по схеме с ОК напряжения следующие: Va = 3KV, Vg1 = -50V, Vg2 = 350V. Подал на вход сигнал мощностью 10 Ватт, П-контур настроил всё получилось как нельзя лучше, но при переходе на приём трансивер не перешёл, тоесть переключился, но приёма небыло порядка 30 сек. Подумал, что глюк, но повторилась такая картина и не раз. Вплоть до того, что приём появлялся через 2 минуты.
Странная очень ситуация, так как усилитель не первый, а раньше с таким не сталкивался. Причём это проявляется только совместно с усилителем. TRX без РА прекрасно работает.
Проверил все реле в усилителе, срабатывают 100%. Много не экспериментировал, так как за трансивер волнуюсь. Быть может это на вход TRX идёт наводка (как не знаю).
Если кто с таким сталкивался, пожалуйста подскажите. Зараннее благодарен.
UR8QM Алексей.
Последний раз редактировалось UR8QM; 29.07.2006 в 11:32.
29.07.2006, 14:07 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Релюшка подгоревшая? плохая пайка? Плохо заделанный разъем? Может, включить реле от внешнего источника, не включая высокое напряжение. ИМХО, очень похоже на окислившееся или подгоревшее реле. Хотя, какой - то прием должен быть даже через емкости между контактами.
S-метр при отсутствии приема не выдает что-нибудь типа S9+60?
Кстати, возможный путь для проникновения наводок - у некоторых реле сердечник катушки и коммутирующий контакт соединены электрически.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 29.07.2006 в 16:24.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
29.07.2006, 17:51 #3
Стас Здравствуйте. Дело в том, что приём пропадает только при работающем усилителе (всмысле поданы все напряжения на лампу). Как только снимаю напряжения с анода и экранной сетки - всё, трансивер как заговорённый, работает идеально.
До конца эту проблему не изучил так как очень мало информации.
Буду выяснять конечно в чём дело, но есть предположение, что с усилителя или по антенному входу или по цепи РТТ идёт толи наводка толи какоето напряжение, которое и затыкает TRX. Попробую для начала поставить диод последовательно с цепью РТТ и ещё раз заблокировать конденсатором. Потом (как говотриться) будем посмотреть.
29.07.2006, 17:54 #4
Да, а на счёт S-метра, нет он ничего не показывает. То есть приём пропадает конкретно с самого входа.
29.07.2006, 18:25 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Развязать по PTT оптопарой. Посмотреть осциллогрфом, не лезет ли какой-нибудь возбуд.
Сделать запирание лампы на приеме...Последний раз редактировалось RZ3AGI; 29.07.2006 в 18:29.
30.07.2006, 00:11 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
На панельке 43-й должны по периметру на экранной сетке стоять пять блокировочных конденсаторов.Провода на педаль должны быть экранированы. В цепи сетки и анода должны стоять антипаразитные резисторы. Низковольтные цепи с танталовыми С + тип КМ.Где возможно, применяйте проходные конденсаторы. Скорее всего это возбуд по монтажу Возмите Микроамперметр на 100 мкА+ 2 диода получится всеволновый ВЧ пробник.Пройдитесь вблизи цепей УМ, может что обнаружите. Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
30.07.2006, 11:50 #7Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Это возбуд лампы однозначно!
31.07.2006, 10:18 #8У меня в панельке их 12 штук (такая панель). Провода конечно в экранах. Все напряжения подводятся через блокировочные конденсаторы.
Сообщение от victorqop
31.07.2006, 10:39 #9
После нескольких дней экспериментов выяснил. Ну и конечно удалось полностью устранить дефект. Это вовсе не возбуд!
Оказалось, что в TS-850SAT пропадал приём от электростатической наводки на вход RX. А получалась это из-за того, что между контактами реле, стоящего на входе усилителя, проскакивала искра (довольно приличная) при переходе с передачи на приём. Вот импульс и попадал на вход трансивера. Хотел заменить реле на вакуумное, но обошёлся минимальными потерями - установил дроссель индуктивностью 500 мкГ со входа разьёма усилителя на землю (для выравнивания потенциала). Кажется парадоксальным, но тем неменее факт. Проверил влияние дросселя как на приём, так и на передачу - никаких отрицательных вещей он не вносит (с такой то индуктивностью).
Спасибо огромное Стасу RZ3AGI, victorqop и A.N.Z за советы и умозаключения.
73! UR8QM Алексей. Мелитополь.Последний раз редактировалось UR8QM; 31.07.2006 в 10:42.
31.07.2006, 19:52 #10Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
Дуракам везет (не в обиду сказано)- у меня когда-то такой же искрой спалило пол-платы!!
Последний раз редактировалось DJ4MB; 31.07.2006 в 19:55.
01.08.2006, 10:14 #11
DJ4MB Спасибо за комплимент (не обиделся), бывают разные случаи и соответственно разный исход.
До встречи в эфире. 73!Последний раз редактировалось UR8QM; 01.08.2006 в 11:12.
01.08.2006, 17:50 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Евгений, Вы мне понравились своим поведением.Мой позывной UR5QOP В эфире бываю очень редко.SK-73!
