Показано с 1 по 6 из 6
    20.04.2005
    104
    6
    Ts-850sat исчез прием
    Помогите с проблемой:
    не работает прием на всех частотах. S-метр ничего не показывает.
    Передача на всех диапазонах работает.
    Нажатие кнопок озвучивается. Сигнал с телеграфного ключа слышен. На самоконтроле себя в режимах USB/LSB и FSK слышно. На выходе мощность полная, регулируется как и прежде.
    20.04.2005
    104
    6
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    Поменяю вам его на работающий.
    Можно просто помняться(купить) платами RF Unit...
    А вообще: целый день возни првел к двум диодам.
    Мелкий монтаж не для меня
    Чем, кстати, можно заменить диод RLS135?
    или где приобрести?
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Такое и у других "брэндов" бывает, посмотрите по схеме ,чем переключается напряжение для приемника, обычно это какой-то декодер (ИС).Если напруга на приемник подается - надо искать в цепи антенного рэле,зависло в режиме передачи.По описанию похоже это у Вас и есть,бо самоконтроль обычно через напругу приемника идет.
    Если схемы нет - пишите,счас неохота копаться.
    Приветы - Весо
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    У меня в 450-м выгорел конденсатор, который после аттенюатора, а подозрение сначало тоже было на эти диоды.
  1. Помогите разобраться с TS-850SAT
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 08:37
  2. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
  3. ТВ прием вблизи телецентра
    от UA4LFR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 00:59
  4. Исчез QRM-лист с основной страницы
    от CO2040 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.07.2002, 08:23
