Подскажите как можно раскачать усилитель для диапазона 1.8 ???
а чем кочать буеш и что хочеш выжать с них.
Выход на трансиверу 8 Вт. А усилок выдаёт на этом диапазоне мелоч, хотелосьбы увеличить !?!
Ну что никто незает как увеличить мощность на 160-ти метровом диапазоне????
А какой ток анода (сейчас)?
Ток анода на 1.9 МГц - 15.Цитата:
Сообщение от DJ4MB
15 - думаю миллиампер?
Замените 91 пик (6ж52п-сетка 29-ых) на 1-3 нано,ето ж почти 1 ком,на нем и остается вся раскачка.
Не знаю, где мои глаза были, когда смотрел на амперметр :-) на 160 раскачка идет где то в приделах 150 мА, на 40 около 400 мА. Если я поменяю эту емкость не получится потом перекачка на 40 и 80?Цитата:
Сообщение от DJ4MB
Попытка - не пытка.
На 160 раскачки однозначно не хватает.Нужно С-связи подобрать,
выровнять по бэндам можно шунтированием соответствующего контура.
Берите для начала хоть 180 пф,там видно будеть....
Всё же какие лампы - ГУ-50 (как на схеме) или ГУ-29 (как в заголовке)?
А контур 160м. диапазона в аноде 6Ж52П на максимум настраивается?
73 Vytas
Лампы стоят ГУ-29. По схеме убрали резистор что подключается к контуру 160-му и емкости 91пкф, ток немного подрос. Контур пробовали строить, но много прибавки не дает. Меряли на выходе мощность получается около 70 Вт на 1900 МГц, а ниже или выше ток моментально падает, а естественно и мощность.
Странно у Вас получается. Если ТХ даёт 8 Вт, то на 50 ом нагрузке уже будет 28В в амлитуде. Каскад на 6Ж52П вообще не нужен, этого напряжения (вернее мощности) хватит для раскачки 2х ГУ-29. Когда то у меня ГУ-19 раскачивал транзистор КТ606А, нагружен на контура в колекторе, и его хватало. А между этими лампами большой разницы нет.
Какое у Вас отрицательное напряжение на управляющей сетке и положительное на экранной ГУ-29 во время передачи? Какой ТХ у вас? Может просче половину Вашего РА (6Ж52П) выкинуть и подать возбуждение прямо в сетки ГУ-29?
73 Vytas LY3BG
В такой ситуации я бы лично пероходил на более мощные лампы, тем более ,что в ваших местах работающих на ГУ-29 по пальцам можно пересчитать
Маловато для 2хГУ-29 70 Вт на 160 м. Я свою одну 29 на 10 м до 230 мА раскачивал при аноде 700 В (драйвер на 6Ж52П). Может быть, что-то неправильно в контурной системе на 160 м?
