Подскажите как можно раскачать усилитель для диапазона 1.8 ???
а чем кочать буеш и что хочеш выжать с них.
Выход на трансиверу 8 Вт. А усилок выдаёт на этом диапазоне мелоч, хотелосьбы увеличить !?!
Ну что никто незает как увеличить мощность на 160-ти метровом диапазоне????
А какой ток анода (сейчас)?
Ток анода на 1.9 МГц - 15.Цитата:
Сообщение от DJ4MB
15 - думаю миллиампер?
Замените 91 пик (6ж52п-сетка 29-ых) на 1-3 нано,ето ж почти 1 ком,на нем и остается вся раскачка.
Не знаю, где мои глаза были, когда смотрел на амперметр :-) на 160 раскачка идет где то в приделах 150 мА, на 40 около 400 мА. Если я поменяю эту емкость не получится потом перекачка на 40 и 80?Цитата:
Сообщение от DJ4MB
Попытка - не пытка.
На 160 раскачки однозначно не хватает.Нужно С-связи подобрать,
выровнять по бэндам можно шунтированием соответствующего контура.
Берите для начала хоть 180 пф,там видно будеть....
Всё же какие лампы - ГУ-50 (как на схеме) или ГУ-29 (как в заголовке)?
А контур 160м. диапазона в аноде 6Ж52П на максимум настраивается?
73 Vytas
Лампы стоят ГУ-29. По схеме убрали резистор что подключается к контуру 160-му и емкости 91пкф, ток немного подрос. Контур пробовали строить, но много прибавки не дает. Меряли на выходе мощность получается около 70 Вт на 1900 МГц, а ниже или выше ток моментально падает, а естественно и мощность.
Странно у Вас получается. Если ТХ даёт 8 Вт, то на 50 ом нагрузке уже будет 28В в амлитуде. Каскад на 6Ж52П вообще не нужен, этого напряжения (вернее мощности) хватит для раскачки 2х ГУ-29. Когда то у меня ГУ-19 раскачивал транзистор КТ606А, нагружен на контура в колекторе, и его хватало. А между этими лампами большой разницы нет.
Какое у Вас отрицательное напряжение на управляющей сетке и положительное на экранной ГУ-29 во время передачи? Какой ТХ у вас? Может просче половину Вашего РА (6Ж52П) выкинуть и подать возбуждение прямо в сетки ГУ-29?
73 Vytas LY3BG
В такой ситуации я бы лично пероходил на более мощные лампы, тем более ,что в ваших местах работающих на ГУ-29 по пальцам можно пересчитать
Маловато для 2хГУ-29 70 Вт на 160 м. Я свою одну 29 на 10 м до 230 мА раскачивал при аноде 700 В (драйвер на 6Ж52П). Может быть, что-то неправильно в контурной системе на 160 м?
Для UR5GAW.Одно время у меня был КРС-81 с ШПУ на КП904 ( в режимеА)
выход 5-12 вт в зависимости от диапазона, на вход ГУ-74 ,недостатка в мощности я не ощущал, насобирал 70 областей, а потом СССР приказал долго жить.
Я ярый противник разных"выжиманий" всем известно, что повышение излучаемой мощности в 2 раза увеличивает силу сигнала в 1,4 раза.
Спрашивается, какой смысл кача:curtsey: ть лампу с 150 на 200ма, если сила сигнала увеличится на 15% ?При этом риск получить внеполосные излучения и " лестные " отзывы коллег и соседей.
Ставим более мощную лампу, работаем на заведомо линейном участке и никакой головной боли.
С уважением.Виктор.:curtsey:
Использовали на коллективке для раскачки 2-х Гу-50 с общими сетками Гу-50 в режиме А, перед ней 6п15с на вход сигнал от р-ст "Нива"(0,5вт) на частоте 1,8мгц.Ток анода на 2 ГУ-50 не превышал 100ма (1000в) при нажатом ключе.Никаких регулировок режима , кроме выходного каскада по диапазону.
Нас Гие закрыло из-за того, что шли помехи кому-то из 5-этажки на ТВ.
Оказалось,выходной каскад (0,5вт) работал в режиме В и далее линейно усиливалось. Я к чему- наверно 80 % качают РА трансиверами оконечные каскады которых работают в В режиме-гармоник в нем достаточно. Отсюда и помехи .
Перевели в А режим "Ниву"-(12вольт*90ма) и никаких помех, при той же мощности.
Двумя словами-меньше КПД- выше качество.
Мда-аа..... какая-то немного странная схема у вас получается......
Что это за гирлянда резюков по экранной сетке 6ж52п?Выкиньте её вместе с галетником,пусть он контура переключает и всё.,да и вообще,если аппарат выдает 8вт -6ж52п вообще надо убрать,оставить
только её контура,раскачку подавать в середину контуров(в смысле
отвод сделать из середины каждого контура)емкость 91 пф увеличить до
1000 пф(достаточно),стабилитрон из катодов Гу-29х выкинуть(нафига он
там???)В цепи управляющей сетки дроссель с резюком на 3ком-убрать
поставить резюк на 500-700 ом и всё,из входной части оставить только
резистор на 75 ом и переходной конденсатор на 680 пф,который увеличить до 6800 пф,....вроде бы всё.
У меня самого работают 2-ГУ-29 в трансивере,раскачиваю КТ904 по классической схеме Лаповка. Режим ламп примерно такой-
Ua-1000v,Uэкр-250в стаб
ток покоя-45-50ма(т.е.по 20-25ма на лампу)
Uвозб-25-27в
Pвых-120вт на 10-ке, на остальных 150-170вт
но такой мощностью,обычно не работаю,ставлю ватт80-90(т.к. есть еще
прицеп на 2ГУ-13)
Режим конечно немного жестковат но соседи с топорами пока не приходили.....
Добавлено через 13 минут
Тоже подобный "клинический" случай....
6п15п-зачем????0.5 вт достаточно для раскачки гу-50 ватт до15-20
как минимум...а там 2 гу-50 до150вт
Уж не знаю как там у вас помеха пропала,но была она потому,что
перекачивали усилок -обалденно....
Я сам лично не проверял, но в свое время мои более опытные товарищи советовали мне 2 штуки впаралель ГУ-29 не применять. Из-за склонности к возбуду.
Поэтому, я использовал 1 лампу Гу-29.
