Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Для UR5GAW.Одно время у меня был КРС-81 с ШПУ на КП904 ( в режимеА)
    выход 5-12 вт в зависимости от диапазона, на вход ГУ-74 ,недостатка в мощности я не ощущал, насобирал 70 областей, а потом СССР приказал долго жить.
    Я ярый противник разных"выжиманий" всем известно, что повышение излучаемой мощности в 2 раза увеличивает силу сигнала в 1,4 раза.
    Спрашивается, какой смысл кача ть лампу с 150 на 200ма, если сила сигнала увеличится на 15% ?При этом риск получить внеполосные излучения и " лестные " отзывы коллег и соседей.
    Ставим более мощную лампу, работаем на заведомо линейном участке и никакой головной боли.
    С уважением.Виктор.
  2. #17
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    А для раскачки драйвера?
    __________________
    Я ж пошутил!Ну представте монстра в котором драйвер раскачивает ГУ-29 а что тогда в драйвере?И какой усилитель???
  3. #18
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Использовали на коллективке для раскачки 2-х Гу-50 с общими сетками Гу-50 в режиме А, перед ней 6п15с на вход сигнал от р-ст "Нива"(0,5вт) на частоте 1,8мгц.Ток анода на 2 ГУ-50 не превышал 100ма (1000в) при нажатом ключе.Никаких регулировок режима , кроме выходного каскада по диапазону.
    Нас Гие закрыло из-за того, что шли помехи кому-то из 5-этажки на ТВ.
    Оказалось,выходной каскад (0,5вт) работал в режиме В и далее линейно усиливалось. Я к чему- наверно 80 % качают РА трансиверами оконечные каскады которых работают в В режиме-гармоник в нем достаточно. Отсюда и помехи .
    Перевели в А режим "Ниву"-(12вольт*90ма) и никаких помех, при той же мощности.
    Двумя словами-меньше КПД- выше качество.
  4. #19
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1143
    Мда-аа..... какая-то немного странная схема у вас получается......
    Что это за гирлянда резюков по экранной сетке 6ж52п?Выкиньте её вместе с галетником,пусть он контура переключает и всё.,да и вообще,если аппарат выдает 8вт -6ж52п вообще надо убрать,оставить
    только её контура,раскачку подавать в середину контуров(в смысле
    отвод сделать из середины каждого контура)емкость 91 пф увеличить до
    1000 пф(достаточно),стабилитрон из катодов Гу-29х выкинуть(нафига он
    там???)В цепи управляющей сетки дроссель с резюком на 3ком-убрать
    поставить резюк на 500-700 ом и всё,из входной части оставить только
    резистор на 75 ом и переходной конденсатор на 680 пф,который увеличить до 6800 пф,....вроде бы всё.
    У меня самого работают 2-ГУ-29 в трансивере,раскачиваю КТ904 по классической схеме Лаповка. Режим ламп примерно такой-
    Ua-1000v,Uэкр-250в стаб
    ток покоя-45-50ма(т.е.по 20-25ма на лампу)
    Uвозб-25-27в
    Pвых-120вт на 10-ке, на остальных 150-170вт
    но такой мощностью,обычно не работаю,ставлю ватт80-90(т.к. есть еще
    прицеп на 2ГУ-13)
    Режим конечно немного жестковат но соседи с топорами пока не приходили.....
    Добавлено через 13 минут
    Тоже подобный "клинический" случай....
    6п15п-зачем????0.5 вт достаточно для раскачки гу-50 ватт до15-20
    как минимум...а там 2 гу-50 до150вт
    Уж не знаю как там у вас помеха пропала,но была она потому,что
    перекачивали усилок -обалденно....
  5. #20
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я сам лично не проверял, но в свое время мои более опытные товарищи советовали мне 2 штуки впаралель ГУ-29 не применять. Из-за склонности к возбуду.
    Поэтому, я использовал 1 лампу Гу-29.
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
  3. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
