Показано с 1 по 15 из 20
    QRP Аватар для UR4MSK
    06.12.2005
    35
    19
    Улыбка Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    Подскажите как можно раскачать усилитель для диапазона 1.8 ???
    QRP Аватар для RA9SOF
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    а чем кочать буеш и что хочеш выжать с них.
    06.12.2005
    35
    19
    Улыбка
    Выход на трансиверу 8 Вт. А усилок выдаёт на этом диапазоне мелоч, хотелосьбы увеличить !?!
    06.12.2005
    35
    19
    Восклицание
    Ну что никто незает как увеличить мощность на 160-ти метровом диапазоне????
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    А какой ток анода (сейчас)?
    06.12.2005
    35
    19
    Ток анода на 1.9 МГц - 15.
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    15 - думаю миллиампер?
    Замените 91 пик (6ж52п-сетка 29-ых) на 1-3 нано,ето ж почти 1 ком,на нем и остается вся раскачка.
    06.12.2005
    35
    19
    Не знаю, где мои глаза были, когда смотрел на амперметр :-) на 160 раскачка идет где то в приделах 150 мА, на 40 около 400 мА. Если я поменяю эту емкость не получится потом перекачка на 40 и 80?
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Попытка - не пытка.
    На 160 раскачки однозначно не хватает.Нужно С-связи подобрать,
    выровнять по бэндам можно шунтированием соответствующего контура.
    Берите для начала хоть 180 пф,там видно будеть....
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Всё же какие лампы - ГУ-50 (как на схеме) или ГУ-29 (как в заголовке)?
    А контур 160м. диапазона в аноде 6Ж52П на максимум настраивается?
    73 Vytas
    06.12.2005
    35
    19
    Улыбка
    Лампы стоят ГУ-29. По схеме убрали резистор что подключается к контуру 160-му и емкости 91пкф, ток немного подрос. Контур пробовали строить, но много прибавки не дает. Меряли на выходе мощность получается около 70 Вт на 1900 МГц, а ниже или выше ток моментально падает, а естественно и мощность.
  12. #12
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Странно у Вас получается. Если ТХ даёт 8 Вт, то на 50 ом нагрузке уже будет 28В в амлитуде. Каскад на 6Ж52П вообще не нужен, этого напряжения (вернее мощности) хватит для раскачки 2х ГУ-29. Когда то у меня ГУ-19 раскачивал транзистор КТ606А, нагружен на контура в колекторе, и его хватало. А между этими лампами большой разницы нет.
    Какое у Вас отрицательное напряжение на управляющей сетке и положительное на экранной ГУ-29 во время передачи? Какой ТХ у вас? Может просче половину Вашего РА (6Ж52П) выкинуть и подать возбуждение прямо в сетки ГУ-29?
    73 Vytas LY3BG
  13. #13
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    В такой ситуации я бы лично пероходил на более мощные лампы, тем более ,что в ваших местах работающих на ГУ-29 по пальцам можно пересчитать
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Улыбка
    А для раскачки драйвера?
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,519
    1850
    745
    Маловато для 2хГУ-29 70 Вт на 160 м. Я свою одну 29 на 10 м до 230 мА раскачивал при аноде 700 В (драйвер на 6Ж52П). Может быть, что-то неправильно в контурной системе на 160 м?
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
  3. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
