05.07.2007, 17:58 #16High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Для UR5GAW.Одно время у меня был КРС-81 с ШПУ на КП904 ( в режимеА)
выход 5-12 вт в зависимости от диапазона, на вход ГУ-74 ,недостатка в мощности я не ощущал, насобирал 70 областей, а потом СССР приказал долго жить.
Я ярый противник разных"выжиманий" всем известно, что повышение излучаемой мощности в 2 раза увеличивает силу сигнала в 1,4 раза.
Спрашивается, какой смысл кача
ть лампу с 150 на 200ма, если сила сигнала увеличится на 15% ?При этом риск получить внеполосные излучения и " лестные " отзывы коллег и соседей.
Ставим более мощную лампу, работаем на заведомо линейном участке и никакой головной боли.
С уважением.Виктор.
595. Виктор (UR5QOP)
05.07.2007, 22:55 #17Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
21.07.2007, 23:40 #18High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Использовали на коллективке для раскачки 2-х Гу-50 с общими сетками Гу-50 в режиме А, перед ней 6п15с на вход сигнал от р-ст "Нива"(0,5вт) на частоте 1,8мгц.Ток анода на 2 ГУ-50 не превышал 100ма (1000в) при нажатом ключе.Никаких регулировок режима , кроме выходного каскада по диапазону.
Нас Гие закрыло из-за того, что шли помехи кому-то из 5-этажки на ТВ.
Оказалось,выходной каскад (0,5вт) работал в режиме В и далее линейно усиливалось. Я к чему- наверно 80 % качают РА трансиверами оконечные каскады которых работают в В режиме-гармоник в нем достаточно. Отсюда и помехи .
Перевели в А режим "Ниву"-(12вольт*90ма) и никаких помех, при той же мощности.
Двумя словами-меньше КПД- выше качество.Последний раз редактировалось UR5QOP; 21.07.2007 в 23:43.
22.07.2007, 02:32 #19Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Мда-аа..... какая-то немного странная схема у вас получается......
Что это за гирлянда резюков по экранной сетке 6ж52п?Выкиньте её вместе с галетником,пусть он контура переключает и всё.,да и вообще,если аппарат выдает 8вт -6ж52п вообще надо убрать,оставить
только её контура,раскачку подавать в середину контуров(в смысле
отвод сделать из середины каждого контура)емкость 91 пф увеличить до
1000 пф(достаточно),стабилитрон из катодов Гу-29х выкинуть(нафига он
там???)В цепи управляющей сетки дроссель с резюком на 3ком-убрать
поставить резюк на 500-700 ом и всё,из входной части оставить только
резистор на 75 ом и переходной конденсатор на 680 пф,который увеличить до 6800 пф,....вроде бы всё.
У меня самого работают 2-ГУ-29 в трансивере,раскачиваю КТ904 по классической схеме Лаповка. Режим ламп примерно такой-
Ua-1000v,Uэкр-250в стаб
ток покоя-45-50ма(т.е.по 20-25ма на лампу)
Uвозб-25-27в
Pвых-120вт на 10-ке, на остальных 150-170вт
но такой мощностью,обычно не работаю,ставлю ватт80-90(т.к. есть еще
прицеп на 2ГУ-13)
Режим конечно немного жестковат но соседи с топорами пока не приходили.....
Добавлено через 13 минут
Тоже подобный "клинический" случай....
6п15п-зачем????0.5 вт достаточно для раскачки гу-50 ватт до15-20
как минимум...а там 2 гу-50 до150вт
Уж не знаю как там у вас помеха пропала,но была она потому,что
перекачивали усилок -обалденно....Последний раз редактировалось UN7JID; 22.07.2007 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
09.08.2007, 20:28 #20Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я сам лично не проверял, но в свое время мои более опытные товарищи советовали мне 2 штуки впаралель ГУ-29 не применять. Из-за склонности к возбуду.
Поэтому, я использовал 1 лампу Гу-29.73! Константин (UB5G)
