Есть ли у кого - нибудь график АСХ лампы гми-11?
Все данные на лампу приводятся для импульсного режима :-(
Я бы тоже очень хотел получить графики.
Привет . Построить АСХ никаких проблем не составляет, тем более, если усилитель уже собран. Надо просто измерить напряжение на управляющей сетке и анодный ток в один момент времени.Таких измерений надо сделать не менее 5-6, при разных напряжениях на сетке, начиная , естественно с полностью запертой лампы- около -150в. Чтобы лампа не "загудела", упрравляющую сетку заземлить по ВЧ конденсатором 10-20Н. На экранную сетку подать + 300-400в. От анода отключить П-контур и тоже заземлить по ВЧ. Постепенно открывая лампу, фиксируем значения напряжения на сетке и анодного тока в единый момент времени и строим АСХ на миллиметровой бумаге. Вертикальная часть графика будет значениями анодного тока, горизонтальная - напряжением на управляющей сетке. В зависимости от используемого режима лампы (В,АВ), выбираем значение напряжения на управляющей сетке. Не удивляйтесь, если значения анодного тока получатся большими, у импульсных ламп они всегда будут немного велики и, в особенности, у ламп с квадратичными характеристиками, такими как ГУ-74,43,91 и т.д. Поэтому желательно применять схемы управления, предложенные UA6CL. Вот и все!
Кстати - раз уж заговорили про ГМИ-11
В некоторых схемах на экранную сетку авторы рекомендуют подавать 300В, а в некоторых 180В.
Усилитель пока не собран - так что эксперимент не получится. Как повлияет изменение напряжения на экранной сетке на режим лампы?
Характеристика при большем напряжении сдвинется влево.
