27.12.2006, 06:17 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
АСХ гми-11?
Есть ли у кого - нибудь график АСХ лампы гми-11?
73. Стас Л. (RZ3AGI)
27.12.2006, 08:42 #2Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Все данные на лампу приводятся для импульсного режима :-(
Я бы тоже очень хотел получить графики.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27.12.2006, 09:59 #3Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
ГМИ-11
Привет . Построить АСХ никаких проблем не составляет, тем более, если усилитель уже собран. Надо просто измерить напряжение на управляющей сетке и анодный ток в один момент времени.Таких измерений надо сделать не менее 5-6, при разных напряжениях на сетке, начиная , естественно с полностью запертой лампы- около -150в. Чтобы лампа не "загудела", упрравляющую сетку заземлить по ВЧ конденсатором 10-20Н. На экранную сетку подать + 300-400в. От анода отключить П-контур и тоже заземлить по ВЧ. Постепенно открывая лампу, фиксируем значения напряжения на сетке и анодного тока в единый момент времени и строим АСХ на миллиметровой бумаге. Вертикальная часть графика будет значениями анодного тока, горизонтальная - напряжением на управляющей сетке. В зависимости от используемого режима лампы (В,АВ), выбираем значение напряжения на управляющей сетке. Не удивляйтесь, если значения анодного тока получатся большими, у импульсных ламп они всегда будут немного велики и, в особенности, у ламп с квадратичными характеристиками, такими как ГУ-74,43,91 и т.д. Поэтому желательно применять схемы управления, предложенные UA6CL. Вот и все!
27.12.2006, 10:09 #4Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Кстати - раз уж заговорили про ГМИ-11
В некоторых схемах на экранную сетку авторы рекомендуют подавать 300В, а в некоторых 180В.
Усилитель пока не собран - так что эксперимент не получится. Как повлияет изменение напряжения на экранной сетке на режим лампы?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27.12.2006, 19:55 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Характеристика при большем напряжении сдвинется влево.
