Вопрос к GURU - кто делал входной фильтр PA с ОС для 2хГК-71 по схеме DL2KQ. Каков эффект и как конструктивно был исполнен. Какие индуктивности применялись.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Сказать, что сделал - и правда и нет. Для своего РА на 4-х Г811 (Rвх=75 Ом) сделал как месяц назад, но, до сих пор не по пробовал в живую. Необходимо перекомпоновать входную часть РА, а как всегда лень.
Параллельные индуктивности сделаны на кольцах 20ВЧ, последовательные - бескаркасные. Размеры 165х65х40. А вот и вид сверху (снимал Веб камерой :-< )
Смысл "схемы DL2KQ" и её подобных в том ,что согласует два сопротивления во всем диапазоне кв (без переключений!).Применить её можно где угодно,хоть 2 ГК...,хоть 5 ГУ... - лиш бы R_ вх/R_ вых совпадали.
Для 2х71 надо пересчитать, их R_вх с ОС где-то 120-140 Ом.
Посмотрите на "схему DJ2LR", в аттаче, она под 100 Ом рассчитана,думается,
можно при отладке и подогнать (мин КСВ в ДИАПАЗОНЕ).
Если нет - почитайте теорию фильтров.
Приветы - Весо
Сегодня, наконец, опробовал в живую данный входной фильтр для РА. Первоначальное впечатление - ничего не изменилось. РА гонял на эквивалент 50 Ом, потом на антенну. Затем обратил внимание на две вещи:
1. ощущение мгновенной реакции тюнера на изменение частоты (очень быстро подстраивается).
2. незначительное увеличение отдаваемой мощности. Судил по току, может это и не совсем верно.
Резюме: для РА с общими сетками полезная вещь.
Если внимательно посмотреть на крепление - видно, что тороид зажат между двумя дисками из текстолита. Диски стянуты действительно винтом. Поскольку цепь не замкнута - такое крепление допустимо.
Добрый день! А можно посмотреть Вашу схему входного фильтра для 4-х Г 811
Секрета никакого нет. Вся теория и схема выложены здесь - http://www.dl2kq.de/pa/1-9.htm
И все таки какое значение КСВ между трансивером и РА?
Требовалась ли какая нибудь настройка на диапазонах?
И на каких диапазонах испытывался фильтр?
С уважением RA4PIT
Основное предназначение данного фильтра - облегчить работу антенного тюнера, чтобы он "понимал" нагрузку. Цитата с сайта DL2KQ: ... для положительной полуволны входного сигнала нагрузки никакой нет. Диод катод сетка заперт, в катодный дроссель (из-за его высокого импеданса по переменке) ток тоже не пойдет. Холостой ход. То есть полволны ток течет, полволны - нет. Получаются импульсы тока с отсечкой.
Значит динамический импеданс нагрузки скачет в пределах одного периода ВЧ колебания от 1/S до очень высоких значений.
Я тоже применил программу Filter Solutions для изучения всех особенностей полосового фильтра и пересчитал емкости на стандартные значения. Подстройка фильтра не производилась. Предварительно выставлены значения индуктивностей на необходимые. Из графика входного сопротивления фильтра видно, что значения меняются от 34,79 Ом на 15 метрах, до 74,64 Ом на 40 метрах. Соответственно меняется и КСВ от 1,0 до 1,8. Это на участке РА - TRCVR. Проверка фильтра проводилась на всех р-любительских бендах за исключением 160 метрового (не сделан в моем РА).
А входное сопротивление 4-х Г811 вроде бы должно равнятся 50 Ом?
Исходя из справочника Бунин, Яйленко. А вы пишете 75 Ом.
Где правда?
С новым годом Вас! Здоровья и счастья в новом году 73!
