Показано с 1 по 11 из 11
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Входной фильтр для УМ
    Вопрос к GURU - кто делал входной фильтр PA с ОС для 2хГК-71 по схеме DL2KQ. Каков эффект и как конструктивно был исполнен. Какие индуктивности применялись.
    Заранее благодарен.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от JERRY Посмотреть сообщение
    Кто делал входной фильтр PA с ОС для 2хГК-71 по схеме DL2KQ?
    Сказать, что сделал - и правда и нет. Для своего РА на 4-х Г811 (Rвх=75 Ом) сделал как месяц назад, но, до сих пор не по пробовал в живую. Необходимо перекомпоновать входную часть РА, а как всегда лень.
    Параллельные индуктивности сделаны на кольцах 20ВЧ, последовательные - бескаркасные. Размеры 165х65х40. А вот и вид сверху (снимал Веб камерой :-< )
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Смысл "схемы DL2KQ" и её подобных в том ,что согласует два сопротивления во всем диапазоне кв (без переключений!).Применить её можно где угодно,хоть 2 ГК...,хоть 5 ГУ... - лиш бы R_ вх/R_ вых совпадали.
    Для 2х71 надо пересчитать, их R_вх с ОС где-то 120-140 Ом.
    Посмотрите на "схему DJ2LR", в аттаче, она под 100 Ом рассчитана,думается,
    можно при отладке и подогнать (мин КСВ в ДИАПАЗОНЕ).
    Если нет - почитайте теорию фильтров.
    Приветы - Весо
    QRP Аватар для RW3ZS
    02.09.2007
    Г.Старый Оскол
    10
    Крепление катушек лучше сделать не из магнитных материалов
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Сегодня, наконец, опробовал в живую данный входной фильтр для РА. Первоначальное впечатление - ничего не изменилось. РА гонял на эквивалент 50 Ом, потом на антенну. Затем обратил внимание на две вещи:
    1. ощущение мгновенной реакции тюнера на изменение частоты (очень быстро подстраивается).
    2. незначительное увеличение отдаваемой мощности. Судил по току, может это и не совсем верно.
    Резюме: для РА с общими сетками полезная вещь.
    Если внимательно посмотреть на крепление - видно, что тороид зажат между двумя дисками из текстолита. Диски стянуты действительно винтом. Поскольку цепь не замкнута - такое крепление допустимо.
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Добрый день! А можно посмотреть Вашу схему входного фильтра для 4-х Г 811
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Секрета никакого нет. Вся теория и схема выложены здесь - http://www.dl2kq.de/pa/1-9.htm
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    И все таки какое значение КСВ между трансивером и РА?
    Требовалась ли какая нибудь настройка на диапазонах?
    И на каких диапазонах испытывался фильтр?
    С уважением RA4PIT
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Основное предназначение данного фильтра - облегчить работу антенного тюнера, чтобы он "понимал" нагрузку. Цитата с сайта DL2KQ: ... для положительной полуволны входного сигнала нагрузки никакой нет. Диод катод сетка заперт, в катодный дроссель (из-за его высокого импеданса по переменке) ток тоже не пойдет. Холостой ход. То есть полволны ток течет, полволны - нет. Получаются импульсы тока с отсечкой.
    Значит динамический импеданс нагрузки скачет в пределах одного периода ВЧ колебания от 1/S до очень высоких значений.
    Я тоже применил программу Filter Solutions для изучения всех особенностей полосового фильтра и пересчитал емкости на стандартные значения. Подстройка фильтра не производилась. Предварительно выставлены значения индуктивностей на необходимые. Из графика входного сопротивления фильтра видно, что значения меняются от 34,79 Ом на 15 метрах, до 74,64 Ом на 40 метрах. Соответственно меняется и КСВ от 1,0 до 1,8. Это на участке РА - TRCVR. Проверка фильтра проводилась на всех р-любительских бендах за исключением 160 метрового (не сделан в моем РА).
ID:	10288   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    А входное сопротивление 4-х Г811 вроде бы должно равнятся 50 Ом?
    Исходя из справочника Бунин, Яйленко. А вы пишете 75 Ом.
    Где правда?
    С новым годом Вас! Здоровья и счастья в новом году 73!
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Где правда?
    С Новым Годом!
    А правда в справочнике С.Г.Бунина и Л.П.Яйленко, стр. 117
    Чтобы не быть голословным вот эта страница:
  1. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  2. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
