собираю усилитель и не знаю на какие токи должен быть блок питания
Всем привет.
Я,думаю для начала посмотреть параметры лампы которою ВЫ хотите ставить плюс запас дальше само пойдет при помощи товарищей.
Ох посмотрел я тут - мощный однако нужен ибо выход бестрансформаторный прям на динамик - в общем схема циклотрона . Там прикидывай не прикидывай пара ампер на анодной обмотке вылезает это точно . Вообще полезно бы было одни канал скидать - и бычтренько набрать из трансов нужное напряжение причем с запасом по току и проверить на режиме максимальной выходной мощности скока оно сожрет . Ох ну еще и 6с33 и по накалу очень прожорливые лампы ...
Народ, что вам мешает пользоваться поисковиками?
За 15 секунд нашёл в Гугле данные трансформатора 6K3VG что на схеме.
http://www.alliedelec.com/Search/Sea...646A8070B0617F
Allied
TRANSFORMER, PRI:110-120V, 50/60HZ, 650VCT @40DCMA, 5V@2A, 6.3A@2.0A, LEADS
http://www.alliedelec.com/catalog/pf.asp?FN=962.pdf
Или непонятны обозначения деталей на схеме?
UP
Очень много сказано ЗА и ПРОТИВ бестрансформаторного питания анодов ламп. Несомненно, есть у этого способа свои плюсы и минусы. Но вот стало интересно, а применяют ли буржуи такие решения в своих конструкциях? Аглицкого, к сожалению, в школе не учил и в поисковике не могу правильно сформулировать запрос. Так что, подскажите, как по-ихнему будет "бестрансформаторный", плззз.
transformerless
