Показано с 1 по 6 из 6
    monitor
    Гость
    Питание лампового усилителя
    собираю усилитель и не знаю на какие токи должен быть блок питания
    Вложения Вложения
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Всем привет.
    Я,думаю для начала посмотреть параметры лампы которою ВЫ хотите ставить плюс запас дальше само пойдет при помощи товарищей.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ох посмотрел я тут - мощный однако нужен ибо выход бестрансформаторный прям на динамик - в общем схема циклотрона . Там прикидывай не прикидывай пара ампер на анодной обмотке вылезает это точно . Вообще полезно бы было одни канал скидать - и бычтренько набрать из трансов нужное напряжение причем с запасом по току и проверить на режиме максимальной выходной мощности скока оно сожрет . Ох ну еще и 6с33 и по накалу очень прожорливые лампы ...
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    Народ, что вам мешает пользоваться поисковиками?
    За 15 секунд нашёл в Гугле данные трансформатора 6K3VG что на схеме.
    http://www.alliedelec.com/Search/Sea...646A8070B0617F
    Allied
    TRANSFORMER, PRI:110-120V, 50/60HZ, 650VCT @40DCMA, 5V@2A, 6.3A@2.0A, LEADS
    http://www.alliedelec.com/catalog/pf.asp?FN=962.pdf
    Или непонятны обозначения деталей на схеме?
    UP
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Очень много сказано ЗА и ПРОТИВ бестрансформаторного питания анодов ламп. Несомненно, есть у этого способа свои плюсы и минусы. Но вот стало интересно, а применяют ли буржуи такие решения в своих конструкциях? Аглицкого, к сожалению, в школе не учил и в поисковике не могу правильно сформулировать запрос. Так что, подскажите, как по-ихнему будет "бестрансформаторный", плззз.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    transformerless
  1. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  2. Питание для УКВ усилителя.
    от RA0CFR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 14:06
  3. Ищу схему лампового антенного TV-усилителя
    от RD3QL в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 05:54
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
