Всем доброго времени суток.Хочу собрать УМ 4 шт ГУ-50 по безтрансформаторной схеме питания.У кого есть опыт постройки просьба поделиться.
Я собирал, правда на 3ех ГУ-50. Для начала очень рекомендую ознакомится со статьей DL2KQ Легкий и мощный PA http://www.dl2kq.de/pa/1-1.htm Многие вопросы отпадут сами собой.
Схема моего вот такая (см.вложеный файл).
Не получается скачать.
Схема моего вот такая (см.вложеный файл).[/QUOTE]
Уважаемый UA1CBM спасибо за инфо.Хотелось бы узнать некоторые моменты:1)ёмкости С13 и С12 на напряжение 6 кв ?и можно ли их заменить на одну ёмкость 3300пф.2)можно узнать данные трансформаторов ТР1 и ТР2 их конструкцию которые вы применили в своём усилителе.3)Какую катушку применили в П контуре,её данные.4)Чем раскачиваете усилитель,и сколько выдаёт на выходе Ватт.
Делал и некотрое время работал на УМ на трех полтинниках по аналогичной схеме. Общая емкость С12-С14 желательно не болжна быть более 2700 Пф на напряжение не менее 2500В (при U анода 1200В), для предотвращения самовозбуда ум в варианте для трех полтинников эту емкость лучше разделить на количество ламп +1(например 4Х680 Пф), эти конденсаторы запаиваются непосредственно с выводов сеток ламп каждой панельки на корпус и с общей точки подключения минуса источника питания к лампам на корпус.
входной транс делал на куске феритового сержня от магнитной антенны диаметром 10мм, обмотка выполнена кабелем РК-50 (диаметр 4мм, 12 витков), для согласования выхода трансивера с входом ум применял автотрансформатор на кольце.
Накальный транс с хорошей изоляцией между обмотками, типа ТН, ТПП, наверное можно и непосредственно от сети через кондер, но это уже на любителя..
Элементы П-контура расчитывал по программе с сайта И.Гончаренко.
Раскачивал трансивером ~25 Вт, ток анода в резонансе около 380 мА, больше не качал. Потом полтинники были заменены на одну Ги-7Б, при некотором упрощении схемы и аналогичной раскачке одна Ги-7Б отдает немного больше, чем три полтинника..
2 Transformernew:Про конденсаторы Вам Robin ответил. Входной транс я делал на кольце с проницаемостью в районе 400...600, витков 8-12. Только не помню то ли тонким коаксиальным проводом, толи МГТФ двойным, единственное в этом трансе, самое главное это изоляция обмоток!
Всем доброго времени суток.Уважаемый UA1CBM полностью с вами согласен делаем из того что есть.Сколько анодный ток у Вас на вашем усилителе и чем раскачиваете?Вчера пробывал вашу схему с TRX Эфир(P вых 8 Ватт) раскачивеат до 240 ма(3-гу-50).По сети пролезает помеха по метровым каналам,нагружал на эквивалент всё равно лезет помеха,у Вас была такая проблема?
2Transformernew
Причин ТВИ от Вашего ум может быть несколько, несколько советов, возможно это поможет решть эту проблему:
1. Обязательное наличие нормального сетевого фильтра по питанию ум (в приведенной схеме его практически нет),
2.Заземление корпуса УМ, именно заземление, а не соединение с системой водоснабжения и т.д.
3.П-контур должен быть расчитан на фактическое выходное сопротивление ум (например для токов анода 240 и 450 ма оно естественно разное).
4. Согласование в стыке трансивер-УМ,
5.Надеюсь, что со спектральной частотой сигнала трансивера все в порядке, но тем не менее фнч по выходу трансивера лишним не будет.
Анодный ток я не помню, вроде до 400 мА качал, но мощь была ватт 30, у вас при 8 ваттах, получается по идее очень прилично, т.е. на выходе в районе 100 ватт, при 20 соотв. должно быть как-раз 200.
Насчет помех, сетевой фильтр должен быть обязательно, просто мне уже лениво было его делать, т.к. у меня в розетке был кондер, плюс намотан сетевой кабель на феррите, а так обязательно.
Можно еще на на кабель соединяющий трансивер с УМ одеть колец ферритовых. Также желательно феррит на кабель (сразу после разъема) идущий от PA к антенне.
Короче надо давить ВЧ везде где оно может пролезть, причем основательно. У меня был феррит почти на всех кабелях.
Короче примерно вот так было (см.файл)
Доброго времени суток.Спасибо за ответ.Поставил кольца на выходе PA помехи пропали при работе на всех диапазонах но при работе на 28мгц помеха осталась причём уровень её не меняется при уменьшении раскачки(у меня в Эфире P-вых регулируется плавно)Нужно подумать в чём тут дело.Кстати при вынимании одной лампы помеха проподает.Может усилитель заводится?
Добавлено через 3 минуты
Уважаемый ROBIN до этого мой трансивер работал с УМ-на 2 ГК-71(2500в-600ма)помех не было.Спасаибо за ответ,буду пробывать Ваши советы.
очень похоже на возбуд, можно попробывать дополнительно припаять конденсаторов небольшой емкости к цепи сетки-корпус той лампы, которая возбуждается - например 10пф+50пф+100пф. Также попробуйте уменьшить сопротивление в антипаразитной цепи анода (катушка паралельно резистору в анодной цепи)
