Собрал усилитель на TDA7294 на 100W
Для питания нет потходящего ибп, там надо ~35V
Вопрос: Можноли переделать ибп от комьпъютера на это напряжение, всмысле повысить выходное гапряжение его какимто образом ?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
нет - на +- 35 - а именноо столько надо для 100 ватт из компового не выжать по той простой причине что сильно транс надо перематывать. и диоды шотки могут такую напругу не выдержать(хотя хз)
к тому же на биполярное питалово он не расчитан по диодам.
купи транс на 50 герц и не парься.
Транс у меня есть, но мне размер важен.
он прав да и потом сильно шуметь будет и он 7294 очень чюствителен к вч (самовозбуждения) я слепил 4 таких усилка там есть маленкая хитрость (тда это делают европа) китайцы на подарки щедрые (и на приколах тоже) у европейских усилках чтоб запеть нужно вывод муте оставить на весу а у маде ин кина пужно подать напряжение 1,5в без зтого они глухие посмотри сам...
Понятно. Всем спасибо, буду делать на трансе.
Совершенно верно. Принципиально невозможно получить с импульсного компьютерного БП 35В, кроме случая последовательного соединения нескольких отдельно сформированных напряжений 12В. Но такие есть только в высококлассных и потому очень дорогих БП. При выпрямлении импульсного напряжения с трансформатора на диоды Шотки (предельное напряжение для них обычно 40 вольт) поступает импульсное напряжение 40-50В, то есть они работают на пределе или даже слегка за ним. Кто не верит - проверте осциллографом напряжение на обмотках трансформатора. Дальше энергия этих высоковольтных импульсов накапливается и сглаживается дросселем - это кольцо с обмотками, имеющееся в любом импульсном БП, и получаем 12в. Ну а теперь увеличте в два раза переменное напряжение с обмоток для повышения выходного напряжения, и получите на диодах Шотки импульсное напряжение в 100 вольт или больше, в то время, как диоды Шотки способны выдержать не более 40 вольт.
Както раз я пытался повысить выходное напряжение на блоке питания, давно было уже точно не помню, но вроде там оптрон в цепи обратной связи стоял я какието манипуляции выполнял изза чего выходило гдето вольт 500%600. А какже в тилевизионных ибп - мощность небольшая, зато более 100 вольт дают.
А если на выходе транса поставить не выпрямитель, а умножитель?
Использовать 5-вольтовые обмотки (они самые мощные). Оторвать среднюю точку транса от корпуса- уже 10 вольт.
Далее умножитель на 3. Вуаля!
ерунда это. не изобретай велосипед. на чем умножитель делать то7
что значит на чём?
на диодах и конденсаторах.
Естесственно штатные диоды выкинуть придётся, и скорее всего дополнительную коробочку для умножителя приспособить.
Но ведь задача то и стоит сделать БП из импульсника, а не вобще любой БП.
ПС. Ах да, там же биполярка нужна. Тогда действительно умножитель слишком уж здоровый получится...
Тогда можно взять 2 БП и с каждого по 17В снимать. :)
Но транс по любому будет меньше 2-х БП и проще.
Не, умножитель не пойдёт, чтобы выдать такой ток надо конденсаторы большой ёмкости, а уних соответственно большой размер будет.
опять туфта. зделай импульсник сам. нга самом деле он довольно прост. это в комповом наворотов много вот и схема сложная а так - одна имса(тл949) 4 транзюка маломощных и пара мощных полевиков. вот и все.
зайди на vegalab.ru там оч много простых схем
http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=39
Спасибо!
