Показано с 1 по 13 из 13
    02.04.2008
    38
    6
    Блок питания для усилителя
    Собрал усилитель на TDA7294 на 100W
    Для питания нет потходящего ибп, там надо ~35V
    Вопрос: Можноли переделать ибп от комьпъютера на это напряжение, всмысле повысить выходное гапряжение его какимто образом ?
    Заранее благодарен!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    нет - на +- 35 - а именноо столько надо для 100 ватт из компового не выжать по той простой причине что сильно транс надо перематывать. и диоды шотки могут такую напругу не выдержать(хотя хз)
    к тому же на биполярное питалово он не расчитан по диодам.
    купи транс на 50 герц и не парься.
    02.04.2008
    38
    6
    Транс у меня есть, но мне размер важен.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    39
    79
    7
    он прав да и потом сильно шуметь будет и он 7294 очень чюствителен к вч (самовозбуждения) я слепил 4 таких усилка там есть маленкая хитрость (тда это делают европа) китайцы на подарки щедрые (и на приколах тоже) у европейских усилках чтоб запеть нужно вывод муте оставить на весу а у маде ин кина пужно подать напряжение 1,5в без зтого они глухие посмотри сам...
    02.04.2008
    38
    6
    Понятно. Всем спасибо, буду делать на трансе.
    28.10.2004
    92
    Совершенно верно. Принципиально невозможно получить с импульсного компьютерного БП 35В, кроме случая последовательного соединения нескольких отдельно сформированных напряжений 12В. Но такие есть только в высококлассных и потому очень дорогих БП. При выпрямлении импульсного напряжения с трансформатора на диоды Шотки (предельное напряжение для них обычно 40 вольт) поступает импульсное напряжение 40-50В, то есть они работают на пределе или даже слегка за ним. Кто не верит - проверте осциллографом напряжение на обмотках трансформатора. Дальше энергия этих высоковольтных импульсов накапливается и сглаживается дросселем - это кольцо с обмотками, имеющееся в любом импульсном БП, и получаем 12в. Ну а теперь увеличте в два раза переменное напряжение с обмоток для повышения выходного напряжения, и получите на диодах Шотки импульсное напряжение в 100 вольт или больше, в то время, как диоды Шотки способны выдержать не более 40 вольт.
    02.04.2008
    38
    6
    Както раз я пытался повысить выходное напряжение на блоке питания, давно было уже точно не помню, но вроде там оптрон в цепи обратной связи стоял я какието манипуляции выполнял изза чего выходило гдето вольт 500%600. А какже в тилевизионных ибп - мощность небольшая, зато более 100 вольт дают.
    30.09.2007
    211
    5
    А если на выходе транса поставить не выпрямитель, а умножитель?
    Использовать 5-вольтовые обмотки (они самые мощные). Оторвать среднюю точку транса от корпуса- уже 10 вольт.
    Далее умножитель на 3. Вуаля!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ерунда это. не изобретай велосипед. на чем умножитель делать то7
    30.09.2007
    211
    5
    что значит на чём?
    на диодах и конденсаторах.
    Естесственно штатные диоды выкинуть придётся, и скорее всего дополнительную коробочку для умножителя приспособить.
    Но ведь задача то и стоит сделать БП из импульсника, а не вобще любой БП.
    ПС. Ах да, там же биполярка нужна. Тогда действительно умножитель слишком уж здоровый получится...
    Тогда можно взять 2 БП и с каждого по 17В снимать.
    Но транс по любому будет меньше 2-х БП и проще.
    02.04.2008
    38
    6
    Не, умножитель не пойдёт, чтобы выдать такой ток надо конденсаторы большой ёмкости, а уних соответственно большой размер будет.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    опять туфта. зделай импульсник сам. нга самом деле он довольно прост. это в комповом наворотов много вот и схема сложная а так - одна имса(тл949) 4 транзюка маломощных и пара мощных полевиков. вот и все.
    зайди на vegalab.ru там оч много простых схем
    http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=39
  13. #13
  1. Блок питания
    от chry в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 08:50
  2. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  3. Трансформатор питания для усилителя мощности
    от nom в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 20:46
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  5. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
