Показано с 1 по 11 из 11
    nom
    Гость
    Трансформатор питания для усилителя мощности
    Народ!
    Мне нужно подобрать трансформатор для усилителя мощности. Выходное напряжение - двуполярное, ~36В с током не менее 1.2А (после фильтрующих конденсаторов - их номинал должен быдь достаточно большим, порядка 3300мкФ). Проблема в том, что мне необходимо использовать готовый, заводской трансформатор.
    МОжет, подскажете, какой использовать, и как рассчитать номиналы фильтров?
    Заранее огромное спасибо!
    Nom
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,236
    433
    Возьми обычный транс от старого ч/б лампового телевизора, перемотай вторичку - вполне получишь то что нужно.
    Или если есть где выбрать, посмотри в сторону заводских трансформаторов накаливания (макрировка начинается с ТН-***)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрошающему :
    Как понять " выходное напряжение - двухполярное , переменки 36 Вольт......с фильтрующими конденсаторами не менее 3300 мкФ . " ???????????
    Или это не переменка , а ДВА ИСТОЧНИКА по 36 В постоянки уже выпрямленного ? Стабилизатор нужен ?
    to UA9OTY :
    ТН - ы наверное не пойдут . У них всех по четыре обмотки с напряжением 6.5 Вольт и разные номера ТН-ов различаются только толщиной провода и , соответственно , мощностью .
    А вот для 1.2 А при 36 Вольтах - надо искать среди ТА или ТПП . Там вполне чего-то найти можно . Или на базаре - у нас продают обломки старых ЕС-ок и прочих РОБОТРОНОВ . Там вполне можно найти .
    И последний совет автору : тема использования готового транса для усилка уже обсуждалась недавно . Общим собранием присутствующих решили утвердить тезис , что лучше всё-таки мотать его самомУ ! ( Не так страшен чёрт , как его малюют ) . Зато будешь 100 % уверен в его начинке .
    73 !
    nom
    Гость
    to IGOR UT3IM:
    Написав "~", я имел ввиду "приблизительно". Мне нужно получить напряжения +36 и -36.
    Намотать самому - надо знать как. Может, подкинешь ссылку? Идеалом был бы 2-х обмноточный кольцевой трансформатор (их просто делать). Но как сделать разные полярности?
    Насчет ТА и ТПП. Написано: 2х64/0,14+2х47/0,08+14/0,14+12/0,14
    (для трансформатора ТА).
    Мне из этого нужно получить вольт 27. Как рассчитать? Я понял, что смогу соединить 2 обмотки по 14, получив 28 (после фильтрации я получу нужные мне 36)
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Обмотка наматывается одновременно двумя проводами (для тока 1,2А - это примерно ПЭВ-0,8). Начало одной обмотки соединяется с концом другой - это получится средняя точка, соединяющаяся с корпусом усилителя. К двум остальным концам обмоток нужно подключить диодный мост (например 100В, 5А), с которого уже выйдет постоянка + и -. К + подключается плюс первого электролитического конденсатора, минус этого же конденсатора - на корпус (на общую точку обмоток). Второй электролит подключается на оборот - его плюс на корпус, а минус - на минус диодного моста. Т.е. необходимо два одинаковых электролита (3300мкФ на 50В). Если тестер общим проводом подключить к корпусу, а вторым мерять на конденсаторах, то получится: на первом конд. + 36 вольт, на втором - 36 В (другая полярность!). Если же мерять между двумя конденсаторами - получится двойное напряжение, т.е. 72 В.
    73! UT7UV
    nom
    Гость
    И сразу возникает вопрос по намотке: а, собственно, сколько витков мотать? Про отношение количества витков я знаю: но не может же все быть так просто: недаром же наматывают по тысяче витков и более на трансформаторы питания, где, как я думаю, с паразитной индуктивностью можно не считаться.
    И как выбирать основу трансформатора (например, диаметр кольца)?
    Спасибо.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    В первом приближении трансформатор должен иметь габаритную мощность 100 - 120 Ватт. Программа расчета трансформаторов есть на сайте Кубанских радиолюбителей. Проще всего найти готовый трансформатор, например ТС-160 (это ШЛ сердечник, стоял он в БП советских компьютеров), оставить на нем сетевую обмотку, вторичку удалить и намотать новую симетричную (двойную). Количество витков можно определить экспериментально, намотав на него 10 витков любого ПЭВа, померять мультиметром на этих 10-ти витках переменное напряжения и подсчитать кол-во витков на вольт (десять разделить на полученное напряжение). Для ТС-160 примерно 3 витка на один вольт, для 28 Вольт соответственно 84 витка.
    73! UT7UV
    nom
    Гость
    to UT7UV:
    В том-то и проблема, что искать ничего мне не хочется, когда можно купить в магазинах практически любую основу.
    Все программы расчета трансформаторов, которые я видел, какие-то слишком сложные. Может, кто подкинет ссылку про расчет трансформатора питания?
    ТЮФ
    Гость
    Здравствуй nom.
    Ссылка Радио 10(2000) "Упрощённый расчет сетевого трансформатора." И ещё не колцо, а тор.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Какие приборы будут запитаны этим напряжением в усилителе?
    nom
    Гость
    to ТЮФ: спасибо за ссылку, нашел текст и прочитал. Попробую рассчитать по тому, что там написано.
    Тор тором, а все основу под круглый трансформатор называют кольцом.
    to PERESVET: биполярные транзисторы.
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  3. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
  4. Опечатка в описании усилителя ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 16:22
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
