Хотелось бы услышать отзывы о работе этого усилителя,то что боится большого ксв и так ясно,какие подводные камни еще имеются,как оценивается работа автоматического тюнера???
Андрей,попробуйте обратиться к Аркадию UA4CC. У него такой усилок трудится.
Спасибо за инфо,попробую!73!
Для своего времени очень даже ничего. Обратите внимание на параметр "Continuous full power transmission period". Для SSB это 30 мин., а вот Full carrier всего 1мин.
Экспериментировать не стоит.
Тюнер отрабатывает замечательно в пределах указанных в мануале. На верёвки лучше не пробовать - результат может быть неприятным. Долго не эксплуатировал, только испытания после ремонта.
Очень желательно ALC подключить. Даже в обязательном порядке надо.
Резюмируя - надо указания мануала выполнять. Особенно те, что вынесены отдельно и помечены "Attention!" или "Warning!". Для повседневной работы симпатичная штучка.
Это IMHO. Может не совпадать с мнением владельцев этих усилителей.
UP
Сергей (UA0FO) долго эксплуатировал сабж.
Думаю, он не обидится, если укажу его е-майлы: lsy@smng.com и ua0fo@bgtelecom.ru ...
Вот здесь почитайте, много интересного... http://www.n4ats.com/
по отзывам знакомых"забугровых Ham-ов"
единственный + это внешний вид-остальное мягко сказано не очень
капризный -веревок не любит как и как не странно
не очень высоких ксв...
в знакомого с Германии есть -за год 2 раза ремонтировал..
я что знал то рассказал...
Я хотел обратить внимание на то, что рабочий цикл при максимальной мощности должен быть даже не 50/50, меньше, т.е. в соревнованиях без нарушения инструкции по эксплуатации не поработать. Тем более CW. Про RTTY речи вообще не идёт.
Увы имеющийся измеритель от Diamond только до 200W.
Но вид красивый. С FT-767 или 890 сочетается таки чудно.
UP
Ладно поживем увидим,надеюсь к концу недели получу такой ящик!
Довольно капризная вещь. Спалил один такой
Гонял таковой беспощадно (с нуля) с 1994 по 1997 годы. Потом выменял на два компутера (в те времена они, компы, ой дорогие были..., по эквиваленту стоимости).
До сих пор успешно трудится у Владислава UA1RG. Цеплял его к FT-990. Непрерывно гонял на полную (800 вт) два CQWW CW (я имею обыкновение не спать все 48 часов). На диапазоне 160 м снимал ровно 1 квт (по SX-100), сзади ALC раскручивается врукопашную для этого. Так - штатным шнурком ALC к трансиверу приделан. КСВ плохого не бывало (после детских лет :)), 1,3 самое худшее, на краях. Да, оч. хорошо применять штатный (в опциях) коммутатор на 4-е антенны. Тюнер работает великолепно. Как и все, впрочем, тюнеры - настройки не производить с полной мощой ! Только с самой минимально необходимой - абы "шаволился".
Недостатки: тяжеленный (брали его дважды в экспедиции RF1P и RI1POM - достал своим весом, и денег сожрал на авиаперевозки).
Гудит, как сатана - это когда все вентиляторы подключаются при интенсивной работе. Пришлось разбирать, балансировать, смазывать. Для лучшего охлаждения придумана была подставка со свободным пространством снизу. Цельнодеревянная из бруском подрезиненных в основании.
Любителям SSB ставить лучше подальше (но в прямой видимости). Автоматика (память) позволяет при каждом переходе (и 4-х антеннах) - не шариться по ручкам или тюнеру, только тычок пальцем в нужную АНТ.
Сделан (внутри:)) весьма и весьма качественно.
Транзисторы выходные меняются (я не менял, только в FT-990 неоднократно, экспедиции... ) мало ли что, на КТ-930А (для экономии "лишних" средств) практически 1:1 (пары подобрать ес-но надо). Вроде как и все, что на лету на ум пришло.
Да я в хорошем смысле. Но из песни слов не выкинешь. Поменяли в нем выходные транзисторы. Где он сейчас - не знаю. Продали.
А вот кстати Алфа 2хГУ-74 - супер.Может раз на раз не приходится
Один момент у этих аппаратов, в т.ч. и АСОМ2000 - перепады напряжения. если броски (как с генераторами) до 170-180 В - вырубаются
Кто нибудь может имеет VL1000, какие отзывы и впечатления, поделитесь!
Что то никак не могу понять алгоритм работы кнопки START,понятно что вроде как должна произойти настройка на антенну но он просто начинает крутить тюнер и останивливается совсем не там где надо при этом не с трансивера ни с него самого никаких несущих не идет,что он там и относительно чего меряет???В ручной настроике все ок!,раз настроил и он все сам запоминает,остается только диапазоны на трансивере переключать !
