20.06.2008, 16:36 #16High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
Довольно капризная вещь. Спалил один такой
73! Валерий - RG8K/UT7CR
20.06.2008, 16:51 #17
20.06.2008, 19:24 #18Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,635
- 10508
- 7064
Гонял таковой беспощадно (с нуля) с 1994 по 1997 годы. Потом выменял на два компутера (в те времена они, компы, ой дорогие были..., по эквиваленту стоимости).
До сих пор успешно трудится у Владислава UA1RG. Цеплял его к FT-990. Непрерывно гонял на полную (800 вт) два CQWW CW (я имею обыкновение не спать все 48 часов). На диапазоне 160 м снимал ровно 1 квт (по SX-100), сзади ALC раскручивается врукопашную для этого. Так - штатным шнурком ALC к трансиверу приделан. КСВ плохого не бывало (после детских лет
), 1,3 самое худшее, на краях. Да, оч. хорошо применять штатный (в опциях) коммутатор на 4-е антенны. Тюнер работает великолепно. Как и все, впрочем, тюнеры - настройки не производить с полной мощой ! Только с самой минимально необходимой - абы "шаволился".
Недостатки: тяжеленный (брали его дважды в экспедиции RF1P и RI1POM - достал своим весом, и денег сожрал на авиаперевозки).
Гудит, как сатана - это когда все вентиляторы подключаются при интенсивной работе. Пришлось разбирать, балансировать, смазывать. Для лучшего охлаждения придумана была подставка со свободным пространством снизу. Цельнодеревянная из бруском подрезиненных в основании.
Любителям SSB ставить лучше подальше (но в прямой видимости). Автоматика (память) позволяет при каждом переходе (и 4-х антеннах) - не шариться по ручкам или тюнеру, только тычок пальцем в нужную АНТ.
Сделан (внутри
) весьма и весьма качественно.
Транзисторы выходные меняются (я не менял, только в FT-990 неоднократно, экспедиции... ) мало ли что, на КТ-930А (для экономии "лишних" средств) практически 1:1 (пары подобрать ес-но надо). Вроде как и все, что на лету на ум пришло.Последний раз редактировалось UA1QV; 20.06.2008 в 19:29.
73! Михаил -
20.06.2008, 19:33 #19High Power
- 04.01.2008
- 603
- 486
- 533
Да я в хорошем смысле. Но из песни слов не выкинешь. Поменяли в нем выходные транзисторы. Где он сейчас - не знаю. Продали.
А вот кстати Алфа 2хГУ-74 - супер.Может раз на раз не приходится
Один момент у этих аппаратов, в т.ч. и АСОМ2000 - перепады напряжения. если броски (как с генераторами) до 170-180 В - вырубаютсяПоследний раз редактировалось RG8K; 20.06.2008 в 19:42.
26.06.2008, 11:26 #20Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
YAESU VL 1000
Кто нибудь может имеет VL1000, какие отзывы и впечатления, поделитесь!
04.10.2008, 19:40 #21Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Что то никак не могу понять алгоритм работы кнопки START,понятно что вроде как должна произойти настройка на антенну но он просто начинает крутить тюнер и останивливается совсем не там где надо при этом не с трансивера ни с него самого никаких несущих не идет,что он там и относительно чего меряет???В ручной настроике все ок!,раз настроил и он все сам запоминает,остается только диапазоны на трансивере переключать !
